查看: 3315|回复: 15
华硕X555LD rev:3.6 PU8101这个芯片是什么型号的
发表于 2017-12-1 15:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只有点位图,找不到具体什么型号,芯片上是:2N=2L  ,芯片发热。
发表于 2017-12-1 15:39:28 | 只看该作者 �
上淘宝收索。前边两个字母一样就行
发表于 2017-12-1 15:40:30 | 只看该作者 �
麻烦大神帮忙看一下,在线等。感谢
发表于 2017-12-1 15:40:50 | 只看该作者 �
给你看了下  rt8249c
厉害,怎么查的呀,大神,哈 非常感谢!!  详情 回复 发表于 2017-12-1 15:49
发表于 2017-12-1 15:47:40 | 只看该作者 �
问宝哥,一搜便知。{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-12-1 15:49:07 | 只看该作者 �
厉害,怎么查的呀,大神,哈
非常感谢!!
在卖芯片的淘宝店内搜索2N=就行,后面的2L不要  发表于 2017-12-1 23:08
发表于 2017-12-1 15:50:25 | 只看该作者 �
问下卖芯片的人 会告诉你的!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-1 17:30:17 | 只看该作者 �
待机芯片发热,不一定是坏的,后继短路也有可能
发表于 2017-12-1 17:39:39 | 只看该作者 �
这个是待机芯片吧  发烫估计后面电路烧了
发表于 2017-12-2 13:13:37 | 只看该作者 �
问下卖芯片的啊,他们知道啊。。。、
发表于 2017-12-3 15:54:48 | 只看该作者 �
这个芯片 贵哦, 差不多 10块钱 一个 ,我买了 不少了
发表于 2017-12-4 13:16:20 | 只看该作者 �
找芯片 找型号 那就去万能的×宝 什么都有 嘿嘿
发表于 2017-12-4 14:11:15 | 只看该作者 �
Io坏的也多。。。。。。。,,,,
发表于 2017-12-17 14:04:19 | 只看该作者 �
楼主芯片换了么?怎么样,我也有一个台也是这个问题,待机0.17,芯片发烫,测了线性3V 正常 线性5V 1.8v,,断开3v线性待机正常,烧鸡也正常,连起来就不行,无语了都!也想着订一个芯片试试!
