查看: 5091|回复: 14
[维修求助]
苹果6电信卡信号弱无法打电话
发表于 2017-11-30 13:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  苹果6国行用电信卡信号弱不管接打电话  移动联通信号也不是太强但是接打电话没问题   天线开关 低频 超低频 2g都换过 还是这比样  有高人来指点指点吗  真的要动基带吗
发表于 2017-12-1 11:33:40 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2017-11-30 13:42
基带有点大  不太敢下手  再说 怎么个动法   是重植还是更换  还是说基带焊盘需要飞线加强呢
基带一般是重植,基带飞线是U1脚,会导致无串号,你更换个射频和U5411试试。
请 问 u5411 是 啥 没 看 到 啊  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:38
发表于 2017-11-30 13:40:43 | 只看该作者 �
不行就动呗
基带有点大 不太敢下手 再说 怎么个动法 是重植还是更换 还是说基带焊盘需要飞线加强呢  详情 回复 发表于 2017-11-30 13:42
发表于 2017-11-30 13:42:50 | 只看该作者 �
基带一般是重植,基带飞线是U1脚,会导致无串号,你更换个射频和U5411试试。  详情 回复 发表于 2017-12-1 11:33
基带能更换吗?(三十个字,三十个字,三十个字,三十个字,三十个字,)  详情 回复 发表于 2017-11-30 18:02
发表于 2017-11-30 13:52:33 | 只看该作者 �
供放供电IC更换一下吧....................
发表于 2017-11-30 18:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 11:42:34 | 只看该作者 �
大射频 小射频  先换一下试试
发表于 2017-12-1 17:38:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 04:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修通信真的不能去看贴子,很多贴子都得不到答案的,要看图纸才对的
发表于 2017-12-3 00:01:01 | 只看该作者 �
U5411是天线脑袋上的那个吧,建议还是听老徐的先搞一下基带试试,基带点多,但是很好搞得
发表于 2017-12-3 13:30:56 | 只看该作者 �
我上次遇到6sPs就是这样,快换完了就是不行
发表于 2017-12-3 15:15:01 | 只看该作者 �
学习了  正好需要谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-8 16:38:51 | 只看该作者 �
我就知道基带CPU和主CPU是捆绑的  不能更换 可以重植  飞线维修一般都是没有IMEI才飞U1的  信号不好一般都动天线喝射频 功放 先重植故障没变的话有条件就更换
发表于 2017-12-8 19:12:03 | 只看该作者 �
只能先排除小件问题了,要是基带CPU坏就没办法了
发表于 2017-12-9 10:04:47 | 只看该作者 �
先飞个假天线试试啊
