查看: 2143|回复: 11
跪求yoga2 11板号:nm-a341待机芯片型号
发表于 2017-11-30 11:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,笔记本来的时候就没有待机芯片了,那位兄弟帮忙看看是什么型号的,
发表于 2017-11-30 12:30:27 | 只看该作者 �
联想 YOGA 13 LA‐A341P.pdf (894.84 KB, 下载次数: 28)
图纸不一样,但是我对照了下待机电路元件,应该是一样的芯片 多谢多谢  详情 回复 发表于 2017-11-30 14:50
发表于 2017-11-30 12:26:32 | 只看该作者 �
帮你翻了一下只有NM-191的。。这个待机芯片被摘了。。哥们你要是通过电那就麻烦了。。
谢谢,这个待机芯片应该是rt8243a,多谢3楼给的图纸,虽然不一样但是芯片应该是一样的  详情 回复 发表于 2017-11-30 14:49
发表于 2017-11-30 12:33:18 | 只看该作者 �
男儿膝下有黄金! 为一张烂主板 下跪 ,要是我直接扔主板出窗子去了{:4_132:}
一分钱难倒英雄汉,这个主板好好的就是被上家取走了芯片,本着救死扶伤的精神  详情 回复 发表于 2017-11-30 13:33
发表于 2017-11-30 13:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-30 13:38:31 | 只看该作者 �
感觉是这芯片的型号,希望有帮助
这个看着也跟我的脚位一样,你这个是那个上面的图纸 能上传下吗  详情 回复 发表于 2017-11-30 14:51
发表于 2017-11-30 14:49:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-30 14:50:12 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-11-30 12:30
看下 是不是 这个图纸。。
多谢多谢
发表于 2017-11-30 14:51:26 | 只看该作者 �
晟晟晟 发表于 2017-11-30 13:38
感觉是这芯片的型号,希望有帮助
能上传下吗
发表于 2017-11-30 16:27:12 | 只看该作者 �
这是谁动的手脚,有点过分了,既然他拆了待机芯片,那就应该没接电源线,要不就惨了
发表于 2017-11-30 16:47:02 | 只看该作者 �
弄这么麻烦,直接在kb飞线不是更好
在kb上飞线就知道待机型号了吗  详情 回复 发表于 2017-12-3 12:21
发表于 2017-12-3 12:21:07 | 只看该作者 �
huazaideng 发表于 2017-11-30 16:47
弄这么麻烦,直接在kb飞线不是更好
在kb上飞线就知道待机型号了吗
