查看: 2080|回复: 10
A1466 820-3437-B 机器触发无显示
发表于 2017-11-29 15:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
轻微进水  开机自动触发不掉电 正常 掉2次才开机 换了个BIOS  料板上的  不触发。。 这个机器挑BIOS吗
发表于 2017-11-29 17:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号一样的吗
发表于 2017-11-29 18:42:46 | 只看该作者 �
BIOS 问题少  应该还是主板问题
发表于 2017-11-29 19:44:14 | 只看该作者 �
你是电池取了的吧 电池取了就是这样开机掉两次正常,上好电池开机进系统就不会了
发表于 2017-11-29 20:06:10 | 只看该作者 �
掉了两次开机了你换了BIOS不触发了吧备份的在刷回去,不显示看看屏线附近有没有腐蚀
发表于 2017-11-30 14:02:10 | 只看该作者 �
你换料板上面的BIOS没有用的啊!不是和你机器上面的BIOS程序是一样的啊!
发表于 2017-11-30 15:08:47 | 只看该作者 �
这种EC爱坏   查查
看看  是不是
发表于 2017-11-30 15:46:58 | 只看该作者 �
看看是不是桥的问题哟,有时候桥问题很难搞,再刷的多也没用
发表于 2017-11-30 16:19:40 | 只看该作者 �
应该不是BIOS的问题,你看看CMOS那里有没有电
发表于 2017-11-30 16:40:18 | 只看该作者 �
有的BIOS 代 OTP 数据的。。 很麻烦的
发表于 2017-12-4 11:11:54 | 只看该作者 �
客户说是机器进水  然后进水 很少。。 查了没明显断线。。。 后面刷BIOS好了。但是这个机器刷bios 需要用原厂的纯净BIOS  已经OK~~
