查看: 3612|回复: 14
V星H61M-S26v6.0循环重启修复
发表于 2017-11-29 14:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个V星H61M-S26v6.0板子看起来挺新,12年份的,没有修过,
客户拿来时说是用一会就会重启,或不停重启,然后上电试了一下,
还好确实如此,毕竟这样比那种拿来后上电半天都老正常的板子要老实得多,先打发客人回去等,然后动手操刀。
第一下先检查内存条接触,再换个电源,再换个CPU试了一下,情况一般,可确定是主板问题。
趁着重启的1~2秒间隙,测各个供电,内存1.6,桥1.06,总线1.07,CPU1.5,感觉都是正常的
无奈找了BIOS,刷了2个,依旧转转停停。
然后加焊了下电源管理芯片UT501,通电,不重启了,但也没有显示,以为是没有焊好,又加焊了2次,一个样不重启也不显示
不重启了,这时测到没有CPU电压了,0V,想说这电源芯片估计是被自己搞残了吧
不死心,下了个图纸来瞧瞧,发现5脚EN只有0.39,再查来源,Q86,Q12,如图
Q12的B级0.67高电平,C级到Q86的G级低,Q86的D级由RV175和176经12V分压上拉,正常值约为1.1V多
现此处0.39V,多为分压电阻变质产生
拆下测量,RV175的9.1K电阻变得无穷大了,RV176正常1K,换上个10K的替换,上电,开机,点亮,ENPWR_6230现值为1.16,装上测试一上午,没有重启。收工。
BIOS : H61M-S26v6.0.zip (2.43 MB, 下载次数: 10)
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 精品文章
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夹克油 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-29 14:42:12 | 只看该作者 �
这种小件引起的问题其实挺多的、也有很多故障是你意想不到的!、
发表于 2017-11-29 19:45:54 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,学习了,下次修到就容易了!
发表于 2017-11-30 06:56:57 | 只看该作者 �
CPU供电芯片EN不正常导致不出CPU供电。。修的不错,加分鼓励
发表于 2017-11-30 09:02:34 | 只看该作者 �
理论指导实践,学习的重要性,多谢分享
发表于 2017-11-30 11:57:23 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-2 12:32:58 | 只看该作者 �
真是好贴,参照这个方法以后再也不愁没有金币和下载分啦!楼主威武!为了积分 没办法啊
发表于 2017-12-5 17:21:43 | 只看该作者 �
楼主的思路比较清晰!现在修这样的一个主板 这样的一个问题、 估计也收不到多少钱了吧?台式机 笔记本都不算太好了现在
发表于 2017-12-6 10:11:20 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-6 10:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-12-6 12:03:46 | 只看该作者 �
楼主的思路比较清晰!现在修这样的一个主板到底能赚多少钱
发表于 2017-12-6 12:34:48 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢分享。。。。。。
发表于 2017-12-6 12:49:11 | 只看该作者 �
学习了,技术贴。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-12-6 12:58:54 | 只看该作者 �
主板看是没问题,加焊之后问题就出来。还挺好实的主板。最怕是加焊问题也一样
发表于 2017-12-7 12:05:18 | 只看该作者 �
多谢分享,学习学习
