查看: 1608|回复: 7
神州 飞天 神机
发表于 2017-11-28 15:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行大清早就打电话来叫修一台笔记本 神州飞天 UI45 D2  接到收上通电 跑马0.11又跳回来到0.03 拆机量电压看看 发现L28 电感没有电压出来 换个CP31 电容上去 测试看看 通电跑马正常 秒杀。
发表于 2017-11-30 11:02:07 | 只看该作者 �
gf0902 发表于 2017-11-29 14:11
是不是瞬间有波,你才换的电容呢?
L28 有时有出少少电压 不太稳定 直接换就可以了
发表于 2017-11-28 15:25:53 | 只看该作者 �
为什么要直接换滤波电容,LZ有什么绝活判定的呢
发表于 2017-11-28 16:01:43 | 只看该作者 �
这么多贴片芯片,我想知道楼主能找到BIOS或者能分清BIOS吗。
发表于 2017-11-29 14:11:53 | 只看该作者 �
是不是瞬间有波,你才换的电容呢?
L28 有时有出少少电压 不太稳定 直接换就可以了  详情 回复 发表于 2017-11-30 11:02
发表于 2017-11-30 11:29:40 | 只看该作者 �
不出电压,先换个电容,这个步骤不错
发表于 2017-11-30 11:37:05 | 只看该作者 �
这个本我修过  也是换的这个电容就好了  有可能是通病
是是是!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-12-1 09:39
发表于 2017-12-1 09:39:21 | 只看该作者 �
是是是!!!!!!!!!!!!!!!!
