查看: 3304|回复: 19
联想s800-10 板号12102-1 1.0 原厂bios 已验证
发表于 2017-11-28 12:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛下的有的不显。有的显慢。有的不认无线独显
这个以测试。全正常。
联想s800-10.zip
5.19 MB, 下载次数: 1191, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-30 22:35:29 | 只看该作者 �
楼主的BIOS可用。     谢谢
发表于 2018-2-4 14:39:30 | 只看该作者 �
我应该刷哪个BIOS????????????????????
发表于 2018-7-4 14:29:54 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-24 14:51:40 | 只看该作者 �
V2.0刷进去不亮机 实测 PIB85S/TRIPOLI MB 12102-1M  VER2.0
发表于 2018-10-26 16:34:15 | 只看该作者 �
可以用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,好东西,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-28 17:15:16 | 只看该作者 �
是两个么?有谁下过说一下,楼主怎么不说清楚
发表于 2019-7-22 10:13:59 | 只看该作者 �
最近遇到这个机器刷了好几个BIOS,出现很多怪问题,1.关机时间不走。2.关机自动开机。3.有时候会自动重启。4.用一段时间蓝屏。5.有时间开不了机。6.关机重启。本身是不开机的,刷了BIOS好了。刷了第一个客户拿回去反应关机时间不走。又刷了第二个BIOS就出现后面这些情况。不知道跟什么有关了。帮我分析一下。
发表于 2019-7-22 10:14:39 | 只看该作者 �
我再刷你这个试试。
发表于 2019-9-3 18:59:59 | 只看该作者 �
我原先能亮,刷了以后不亮了,刷的8M的。
发表于 2019-11-7 13:22:20 | 只看该作者 �
100%可以用,我自己的刷好了
发表于 2020-1-5 14:28:43 | 只看该作者 �
会不会无线报错 ,,
发表于 2020-7-1 19:08:58 | 只看该作者 �
下载下来试试
发表于 2020-12-4 09:40:24 | 只看该作者 �
一个开机档LOGO的刷上去试试
发表于 2021-1-21 21:28:39 | 只看该作者 �
下来试试看可以用不呢
发表于 2021-1-21 21:29:12 | 只看该作者 �
我就是S800-10,换了无线网卡后进不去。
发表于 2023-8-4 22:50:12 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的BIOS,今天我也修到一台联想扬天S800-10一体机板号12102-1 1.0 ,故障现象:插电开机“嘀嘀”两声屏幕黑屏没有图像背光也不亮。于是刷新了楼主的BIOS,U30 'U35同时刷新。插电开机屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
发表于 2024-3-12 11:36:23 | 只看该作者 �
好用,一刷就亮机很快
发表于 2024-8-29 10:56:02 | 只看该作者 �
我的扬天800-20可以用吧,版号一样的12102-1,rev1.0版本
发表于 2024-9-24 20:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好用。已经刷完测试了。
