查看: 4501|回复: 14
[优派]
AOC E2280SWN 通病
发表于 2017-11-28 12:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  AOC E2280不开机,驱动板各种电压正常,程序坏,刷写程序故障排除,修了多台!淘宝买的程序,奉献大家,请加分!
复件 aoc-e2180swn-RTD_EXT_SPI #ISP_20161226_173423.zip
124.38 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-4 18:38:04 | 只看该作者 �
正需要呢。
已经下载,谢谢分享。
发表于 2018-2-4 21:22:44 | 只看该作者 �
学习了,以后碰到这种故障就会修了
发表于 2018-2-22 11:53:22 | 只看该作者 �
AOC的显示器程序坏的还是比较少的。
发表于 2018-2-22 12:17:52 | 只看该作者 �
觉得坏程序的  显示器  三星莫属
发表于 2018-4-13 13:47:35 | 只看该作者 �
下一个试试,我的有电压不开机,网上下了一个显示不正常
发表于 2018-4-14 12:13:59 | 只看该作者 �
以后碰到这种故障就会修了  学习学习
发表于 2018-4-15 18:46:49 | 只看该作者 �
谢楼主分享
发表于 2018-4-15 21:24:29 | 只看该作者 �
这款机器主要是程序块损坏引起的,要把程序芯片换掉才能刷上程序。
发表于 2018-4-18 10:12:58 | 只看该作者 �
学习  了,以后碰到这种故障就会修了
发表于 2018-4-18 10:25:11 | 只看该作者 �
晕死了 ,以为这是三星的通病呢  谢谢楼主分享
发表于 2018-4-18 16:56:43 | 只看该作者 �
下先收藏了,以后碰到这种故障就会修了感谢分享
发表于 2018-4-18 17:57:43 | 只看该作者 �
收藏了   不错   留着以后用   谢谢 楼主
发表于 2018-5-3 12:29:55 | 只看该作者 �
正在修这机子,19V转5转正常,开关也有电压,就是不触发
发表于 2018-5-6 17:09:18 | 只看该作者 �
最好把屏型号拍出来
