查看: 2778|回复: 12
HP.15-e065TX笔记本进尿
发表于 2017-11-28 11:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接收一台HP.15-e065TX笔记本,主板版号:.DA0R63MB6F1     居客户反应小孩尿到笔记本上面,直接拆机处理到腐蚀地方,更换好的元器件上去,通电待机0.003,触发按开关后0.023瞬间掉回0.003,用万用表测待机3V、5V电压瞬间出来就掉,再按开关测待机3V/5V电压就没反应了,必须从新上电,这种情空是不是保护了?
发表于 2017-11-28 14:33:50 | 只看该作者 �
那你查他没出来的时候条件有哪个缺失,看看图纸上有哪个是相连的
发表于 2017-11-29 12:00:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 12:01:58 | 只看该作者 �
掉电后不能再次触发 大多都是有短路 保护了
发表于 2017-11-29 13:04:33 | 只看该作者 �
兄弟   偷偷告诉你  刷bios就ok了
   这个机器不知道为什么我之前一台进水了   然后bios里面什么都没有了  刷bios就好了  你去试试吧  绝对意外惊喜
发表于 2017-11-29 16:39:19 | 只看该作者 �
这个毛病不好修,测测电感阻值,后继电路断开看看还保护不
发表于 2017-11-29 17:14:29 | 只看该作者 �
我鈤,奇葩的事情,尿都搞到笔记本去了, 什么蟑螂,进水,咖啡,牛奶,饮料。。 都修过, 就是没修过进人尿的。。。
发表于 2017-11-29 17:24:32 | 只看该作者 �
后极看看有短路的不。。。。。。。。。
发表于 2017-11-29 18:17:24 | 只看该作者 �
这种小小的桥故障率有点高哦
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-11-30 10:07:32 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-30 12:15:31 | 只看该作者 �
待机电压条件、电压基本正常触发开关就是不出SLP4#
发表于 2017-11-30 12:23:00 | 只看该作者 �
可以是后级短路,,开机就保护了,,也可能是3  5V  供电有问题,,进尿在什么地方,重点查什么 地方
发表于 2017-11-30 12:28:14 | 只看该作者 �
有短路 保护了吧,测一下吧…………
