楼主: 林辉电脑
宏碁4560G 10273-1M 四显存独显无待机不触发艰难维修(论坛首例)
发表于 2017-11-28 13:04:35 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2017-11-28 11:15
我量的时候是没有电压的。。。板子已经给同行了。。
只是个借鉴。。。至少我的是这样的
高于4.5是关闭  接地也是关闭  电阻接地那就是开启 并且设定了极限电流 电阻大小不同 电压不同  绝大多数这个电压在1.2-2V之间  你有可能测到电阻接地那端了 也就是复合管那个位置
发表于 2017-11-28 23:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是宝安赛格的吗?
南山西丽的。。。。,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-11-29 11:49
发表于 2017-11-29 08:51:14 | 只看该作者 �
芯片低电平开启确实有点容易误导人 维修还是得细心啊 当看到第二张图的时候 我觉得楼主如果仔细点就不会走那么多弯路 因为3V_5V_EN一定是高电平有效 那么如果仔细看图就会明白 待机芯片的两个开启信号是3V_5V_EN高电平控制PQ4101转换后得到两个低电平的3V 5V开启信号 那么后面顺着3V_5V_EN必须为高电平这个条件逆向追查 那么思路会清晰很多
发表于 2017-11-29 08:52:40 | 只看该作者 �
说实话 不要小看任何一个毛病  因为最后都会引发意想不到的后果 不过 楼主还是蛮厉害的 虽说走了很多弯路 66666
发表于 2017-11-29 10:52:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错楼主技术确实厉害
发表于 2017-11-29 11:49:11 | 只看该作者 �
qq5287305 发表于 2017-11-28 23:44
楼主是宝安赛格的吗?
发表于 2017-11-29 12:19:11 | 只看该作者 �
这种芯片其实有的挺多的  2 4脚一般是1.几v、
发表于 2017-11-29 12:52:15 | 只看该作者 �
修的有点乱 还好最后修好了/
发表于 2017-11-29 13:37:06 | 只看该作者 �
看了好几遍,,,,,,有点乱。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-1 01:13:41 | 只看该作者 �
确实是挺艰难的维修,不过LZ最后还是修好了,维修不易,加分了
发表于 2017-12-1 09:55:54 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,加分加分。
发表于 2017-12-2 10:39:43 | 只看该作者 �
简单来说就是PURE_HW_SHUTDOWN# 拉低了 3v 5v开启, 导致 3v 5v转换管没转换成功 开启了高电平,待机芯片检测到高电平没开启后边的 3v 5v系统供电,  正常是低电平开启3v 5v
发表于 2017-12-3 14:59:01 | 只看该作者 �
楼主技术不错呀  同行机器就是不好修故障比较多
发表于 2017-12-3 16:29:55 | 只看该作者 �
维修路上太曲折   哈哈烟都抽了一包了  机子还没修好
发表于 2017-12-26 08:38:46 | 只看该作者 �
厉害了楼主,谢谢分享宝贵经验。
