查看: 3328|回复: 32
[系统故障]
这种蓝屏怎么解决
发表于 2017-11-27 15:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多机器莫名就这样子了!!!
发表于 2017-11-27 16:24:25 | 只看该作者 �
蓝屏代码F4 你从内存到硬盘替换了试试!呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-27 16:16:52 | 只看该作者 �
台式主板吗
发表于 2017-11-27 16:46:43 | 只看该作者 �
     应该是内存问题
发表于 2017-11-27 17:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘问题 如果没猜错你应该换了固态
发表于 2017-11-28 11:26:38 | 只看该作者 �
做系统试了没有啊,网上查查蓝屏代码看看
发表于 2017-11-28 15:16:12 | 只看该作者 �
进看一下硬盘的模式吧,sata选项里面
发表于 2017-11-30 15:53:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 15:50:53 | 只看该作者 �
先系统后硬盘在就是内存了一个个的去测试
发表于 2017-12-2 16:59:32 | 只看该作者 �
台式主板吗
发表于 2017-12-3 14:26:11 | 只看该作者 �
百度一下你就知道  蓝屏代码百度都有的
发表于 2017-12-3 16:20:02 | 只看该作者 �
排除吧  蓝屏属于疑难杂症     先把能换的一个一个换的排除一下
发表于 2017-12-3 19:31:20 | 只看该作者 �
解决                                                了吗
发表于 2017-12-3 22:09:46 | 只看该作者 �
内存 硬盘 cpu 显卡 系统 能拆下来的先换了再说呀  ····
发表于 2017-12-4 10:27:38 | 只看该作者 �
先排除试一下啊。我一般都先装系统的
发表于 2017-12-5 13:01:57 | 只看该作者 �
不看代码  做系统  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2017-12-5 15:11:24 | 只看该作者 �
先系统后硬盘在就是内存了一个个的去测试
发表于 2017-12-5 16:43:19 | 只看该作者 �
内存或者系统有问题。先做系统后换内存
发表于 2017-12-5 16:47:34 | 只看该作者 �
