查看: 1577|回复: 3
建议搞个电压都正常不跑码大专题!
发表于 2009-6-12 16:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版主大哥,我修到很多主板就是电压什么的都正常,我不知道从何下手了,就是不跑码,很多刷下BIOS都没用,大家说说看吧!!
发表于 2009-6-12 17:13:34 | 只看该作者 �
我觉得没啥必要,要学会分析问题。解决问题的能力,不要一遇到问题就问,自己要多测。多看新手资料。比如上电资料。多多看高手的贴子。很多都可以解决。自己动手把该测的都测了。能想到的都想到了。再来求助。饼哥会帮你飞线的。呵呵。
不跑码。刷了BIOS。无用。那
LAD线量了吗?片选线量了吗?CPU-NB AD线量了吗?NB-SB DMI总线量了吗?电压都正常吗?时钟正常吗?IO正常吗??
如果这些都没有问题。 那换南桥,换北桥试试。总能找到。要是还是找不出来 说明你还没有仔细查。
希望像我这样的新手。一定要尽量努力自己解决问题。这样水平提高才快。
发表于 2009-6-12 17:22:52 | 只看该作者 �
并哥  如何判断   时钟.io好坏   片选在那量
发表于 2009-6-12 17:26:37 | 只看该作者 �
时钟好坏。看时钟有无供电。小电阻上是否电压正常,或波形正常。IO好不好,换下就行了。这个也比较容易。如果这个你不行。那还是先练习焊接吧。片选线,我也记不清,看下图纸。LPCBIOS就那样。我修的板少。还没遇到过量片选线的。都上上来确看故障现象,然后分析哪里有问题。接下来就是杀杀杀。杀不出来再仔细量。当然我有好多板没有修出来。但有时看看贴子资料想通了就能修出一两块。
