查看: 2100|回复: 11
苹果AIR 820-3437-A 触发5V只有0.8
发表于 2017-11-27 11:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来是进水机器··拆机目测主板没啥大进水···无发霉··插电自动触发到0.08 测试3.42正常 8.5V正常 3.3V正常 5V只有0.7  测试TPS51980A  22脚23脚29脚电压都正常就是测试到EN1 没电压··这个电压是PM_SLP_S4_L控制的···这里也是没电压··是不是三合一桥坏了··哎··
发表于 2017-11-27 13:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
slp_s4没出来,就是pch没工作,怀疑pch之前先量下它的工作条件。
发表于 2017-11-27 16:09:24 | 只看该作者 �
感觉你应该还是去看一下进水的位置   看一下是不是进水那边的芯片不良导致的这个问题
发表于 2017-12-11 10:17:54 | 只看该作者 �
机器不是CPU烧了··是5V外围原件坏了··
发表于 2017-12-11 11:54:38 | 只看该作者 �
这个还是在线等高手解答吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-11 16:32:03 | 只看该作者 �
查一下PCH的工作条件吧,不一定是桥坏了
发表于 2017-12-11 18:15:33 | 只看该作者 �
查查桥的PP1V05_S5_MCP这个供电是否正常。
发表于 2017-12-11 20:56:37 | 只看该作者 �
when your s4 come i am sure your power ic fb does not work
发表于 2017-12-11 21:04:39 | 只看该作者 �
修的少 在 查查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-13 13:47:55 | 只看该作者 �
感谢楼主谢谢了学习了以后遇到了我会尝试尝试
发表于 2017-12-13 13:49:01 | 只看该作者 �
这种一般 那个地方有问题就先弄那个问题 其他先不管 别弄出多重问题了·
发表于 2017-12-13 22:05:02 | 只看该作者 �
路过  学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
