查看: 2732|回复: 18
联想V460 铁壳MOS管问题?
发表于 2017-11-27 09:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想V460 铁壳MOS管问题?
开始机器待机0.18偏高,直接找到了铁壳MOS管,U37下面黑了,换掉试机,上P6100能够正常亮机,但是上原机的i5 520电流只能跑0.5左右就掉电,CPU在其他机器测试正常的,于是把两组MOS管全部换掉,开机跑0.7也不掉电了,但是不亮机,正常亮机1.2左右。
奇怪的是把两组MOS管全部取下来的时候,CPU供电的电感依然有0.9的电压,CPU供电芯片62882也换了,故障依旧。
i5 的CPU 在其他机器上测试过的,没有坏,正常进系统
而且换了几个I3的 CPU ,跟i5的一样的现象。
发表于 2017-11-27 10:39:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu没坏  就是 集显供电 的问题, p6100不带集显
请教一下,如何分辨U是否支持集显,  详情 回复 发表于 2017-11-27 16:47
发表于 2017-11-27 09:27:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
B460 V460  B470 V470基本大短路   都会烧CPU
发表于 2017-11-27 09:21:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
Cpu也报销了!铁壳管害死u了!↗,,。
发表于 2017-11-27 09:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU烧坏了    通病来着
发表于 2017-11-27 09:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU测试过的,在其他机器上正常亮机,正常进系统,
发表于 2017-11-27 09:46:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huangtao155 发表于 2017-11-27 09:13
CPU烧坏了   这点逻辑度有吗?上P6100能够正常亮机,但是上原机的i5 520电流只能跑0.5左右就掉电。这CPU能 ...
i5的 CPU测试过的,在其他机器上正常亮机,正常进系统,
发表于 2017-11-27 09:58:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个还是在换个i5的U试 有的U坏就象这样在别的机器上可以
发表于 2017-11-27 11:19:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏这个壳子的基本都不用修,问题多
有钱总要赚的吧 ,之前也修过不少,还可以的  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:52
发表于 2017-11-27 12:41:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个说到点子上了 ,就是集显供电的问题 ,已经修复
发表于 2017-11-27 12:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有这种操作?领教了。上次我没有修好客户就拿走了。
发表于 2017-11-27 12:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经修好了 ,集显供电问题,感谢大家
发表于 2017-11-27 12:52:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llsqiang 发表于 2017-11-27 11:19
坏这个壳子的基本都不用修,问题多
发表于 2017-11-27 16:47:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    请教一下,如何分辨U是否支持集显,
发表于 2017-11-27 17:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能是集显供电坏了,经常会把cpu的核心显卡烧坏,我都是连cpu铁皮一起换的
发表于 2017-11-27 17:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁壳管焊接的时候最好是在焊盘上加点锡会更好焊一些,如果是买的铁壳管不要对应标识的那个点看,要对应下面的焊盘大小焊,有的标识是反着的。
发表于 2017-11-27 17:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
           来学习学习
发表于 2017-11-27 17:31:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个好多烧的 基本都要少供电烧CPU 集显供电也烧的多
发表于 2017-11-27 18:43:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
铁管全换掉,还有集成显卡电压0.44V左右
