查看: 5391|回复: 24
[显卡维修]
丽台Q600显卡断线修复
发表于 2017-11-26 23:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丽台Q600显卡,nVIDIA的GPU,只有HDMI和DVI接口,看来是搞设计的。客户反映花屏,开机显示正常,测试一上午未发现花屏现象,到晚上才发生,看这图案还蛮有艺术感。需要一天才能复现,心说这可不好搞。
开始以为是GPU虚焊引起,正准备对其进行加焊。后来用放大镜仔细检查发现,原来有划伤,还挺严重,细数一共划到10条线。翻到正面,应该是显存的数据和信号线。这个应该就是花屏的原因。
这线实在太细,挨得又比较紧。技到用时方恨差啊,悔不该那时偷懒,没把烙铁技术练好啊。万用表量了一下,发现也不是都断了,只有几根断线。其它是通路。于是决定只补那几条试试。
补的位置实在没有看相,水平太差啊!用放大镜才能看到清,一手放大镜,一手烙铁,真不容易。试了一下,开机正常,用鲁大师跑温度压力测试也没问题,不关机两天两夜,没再花屏。没有绿油,打上热溶胶算了,顺便可以把这难看的补线遮挡住。显卡工作的温度,应该不至于把这胶给溶化了吧。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
114253928 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-27 08:57:29 | 只看该作者 �
打绿油效果最好啊,热熔胶还不好看,以后线会不会生锈??
是要去买点绿油回来才行,哪有卖的?  详情 回复 发表于 2017-11-27 10:15
发表于 2017-11-27 01:46:18 | 只看该作者 �
排列比较密的短线基本都放弃了 不好操作啊 哥
维修的原则是,不放弃,不抛弃!:ku:  详情 回复 发表于 2017-11-27 09:08
发表于 2017-11-27 07:47:03 | 只看该作者 �
这补的也真是丑得了,不过最后卡的问题是解决的了
嗯,还要加强练习补线技术才行,真是个技术活。  详情 回复 发表于 2017-11-27 09:09
发表于 2017-11-27 08:26:11 | 只看该作者 �
还不如不打胶,热熔胶热胀冷缩会把连线给拽脱哒
这样吗?那个不是芯片背面,应该发热不大。  详情 回复 发表于 2017-11-27 09:12
发表于 2017-11-27 09:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修的原则是,不放弃,不抛弃!:ku:
发表于 2017-11-27 09:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 09:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 10:09:23 | 只看该作者 �
设计的怎么  把显卡刮到线了。太奇葩了 吧、。。高手啊。一般都会先加焊  哈哈
听说他买的二手货,买回来一试是好的,就放一边了,过了一段时间拿出来用几个小时才发现花屏。  详情 回复 发表于 2017-11-27 10:17
发表于 2017-11-27 10:10:50 | 只看该作者 �
技术活啊,焊工是基础啊,还得多练习,热熔胶应该没事的
太细太密,实在不好搞,拿放大镜才能看清  详情 回复 发表于 2017-11-27 10:18
发表于 2017-11-27 10:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是要去买点绿油回来才行,哪有卖的?
发表于 2017-11-27 10:16:20 | 只看该作者 �
显卡这么搞 啊     你牛      显卡怎么办   修好你能卖什么价格    你的技术不可否认的
他买来自己用的,修好了给他就好了哪!  详情 回复 发表于 2017-11-27 10:19
发表于 2017-11-27 10:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 10:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太细太密,实在不好搞,拿放大镜才能看清
发表于 2017-11-27 10:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他买来自己用的,修好了给他就好了哪!
发表于 2017-11-27 11:17:12 | 只看该作者 �
老实说,这手工没我的好。不过可能你赶时间,没慢慢弄。哈哈。
就这水平,飞线飞得少,问题解决为目的,哈哈  详情 回复 发表于 2017-11-29 08:59
发表于 2017-11-27 12:09:28 | 只看该作者 �
楼主太细心了  要跟楼主学习啊  不过这个显卡二手的也不贵吧
主要是练手,没有去看现在值多少钱。修好就行了。  详情 回复 发表于 2017-11-29 08:58
发表于 2017-11-27 23:36:00 | 只看该作者 �
论坛里都是大神,下次遇到了试一下,谢谢分享
发表于 2017-11-29 08:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 08:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
