查看: 4191|回复: 34
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 R2.01开机提示12V过高维修
发表于 2017-11-26 17:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图:
12v实测有12V,但是BIOS里面一直提示过高,怀疑是12V检测电路问题,量了12v的分压电阻一端有1.2V,5V分压电阻有1.0V,在点位图上也看不到
电阻的阻值有多大,有个大胆的想法,把12v的检测脚和5v的检测脚连起来试试,连得时候要把12V的两个分压电阻拆掉,不然会受影响的,
点位图中的这两个脚
连好之后上电进BIOS,正常了,维修结束。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-27 06:53:53 | 只看该作者 �
12V 5V电压检测出问题,是可以像LZ这样子维修的。。。
因为这两个检测电压是一样的,和开机电路没联系,给他造个电压一样的信号过去就可以了  详情 回复 发表于 2017-11-27 13:31
求原理啊,这个原理是什么呢????????求赐教啊  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:46
发表于 2017-11-27 08:58:14 | 只看该作者 �
华硕的检测分压电阻经常出问题的
这个,如果我电阻问题,换一个电阻不就可以了吗???为什么链接起来就好了  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:46
发表于 2017-11-27 12:11:39 | 只看该作者 �
经常看技嘉的板  电压检测电阻出问题
发表于 2017-11-27 12:21:50 | 只看该作者 �
华硕的板子电压报高,几乎都是IO傍边的电阻
发表于 2017-11-27 12:34:20 | 只看该作者 �
还没修过台式机
发表于 2017-11-27 12:45:34 | 只看该作者 �
楼主可以把12V的滤波电容换一个试试,。。。。。。。。。。希望可以,,,,,,,,,,
华硕的电阻爱出问题,电容还没碰到过出问题的,所以没考虑换电容  详情 回复 发表于 2017-11-27 13:33
发表于 2017-11-27 12:46:04 | 只看该作者 �
啦啦啦110 发表于 2017-11-27 08:58
华硕的检测分压电阻经常出问题的
点位图上没写电阻是多大的,怎么换啊,只有和5V的检测脚相连了  详情 回复 发表于 2017-11-27 13:32
发表于 2017-11-27 12:46:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 12:49:47 | 只看该作者 �
上次也碰到一个12V过高,告诉客户要换板
下次碰到就这样直接连就可以了,  详情 回复 发表于 2017-11-27 13:34
发表于 2017-11-27 13:14:30 | 只看该作者 �
看看不说话。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-27 13:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 13:32:45 | 只看该作者 �
电阻有哪几种功能,你说说, 如果是分压,当然可以计算的,根本不是把这两个脚并起来就可以的,你再想想,是不是利用了别的电容滤波的, 好好分析一下这个问题了,不然不准确啊  详情 回复 发表于 2017-11-27 18:40
发表于 2017-11-27 13:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 13:34:33 | 只看该作者 �
下次碰到就这样直接连就可以了,
发表于 2017-11-27 13:48:04 | 只看该作者 �
学习了  下次碰到就方便多了  谢谢楼主
发表于 2017-11-27 14:23:00 | 只看该作者 �
台式机有修的价值吗?.
修一个主板给客户报价80,给同行报价30,问题简单点的感觉有价值修的,10分钟之内秒杀不了直接换板,故障复杂的就没价值修了,没那闲时间研究  详情 回复 发表于 2017-11-27 14:52
发表于 2017-11-27 14:38:12 | 只看该作者 �
华硕的检测分压电阻经常出问题的
发表于 2017-11-27 14:52:57 | 只看该作者 �
徐文康 发表于 2017-11-27 14:23
台式机有修的价值吗?.
发表于 2017-11-27 15:08:27 | 只看该作者 �
