查看: 2237|回复: 17
[笔记本电脑]
联想 E47A 白屏维修 外接正常
发表于 2017-11-26 16:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E47A 白屏 外接正常 客户说之前开机有时候显示 有时候不显示 不显示的时候白屏  拆机发现 屏线接口附件 Q2 边上一个电阻 一头有16V左右供电  一头只有3.86V 左右 看着16V 一头有发黑现象  烙铁加焊 两头  开机 可以显示了  再次测量发现 两头都有16V左右电压   原来是 电阻的一头 氧化虚焊造成的
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
陈信友 + 2 + 2 经验十足,加一点电路分析就更牛逼了
发表于 2017-11-27 11:36:49 | 只看该作者 �
白屏显卡有问题也会这样的。。。。。。。。。
发表于 2017-11-26 16:52:05 | 只看该作者 �
一般白屏都是屏的问题………………
不是吧?我修的白屏的屏供电问题居多  详情 回复 发表于 2017-11-26 17:01
发表于 2017-11-26 16:56:37 | 只看该作者 �
怎么会有16v的电压?有图纸吗?发一份出来
发表于 2017-11-26 17:01:12 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2017-11-26 16:52
一般白屏都是屏的问题………………
不是吧?我修的白屏的屏供电问题居多
发表于 2017-11-26 17:18:17 | 只看该作者 �
白屏 一般3.3V屏供电多
发表于 2017-11-26 21:15:46 | 只看该作者 �
16V左右的电压是什么?白屏遇到最多的也就是屏供电了
发表于 2017-11-26 21:31:07 | 只看该作者 �
按常理白屏缺少的是屏供电3.3V才对啊
发表于 2017-11-26 21:50:26 | 只看该作者 �
看了下图纸  一个上拉电阻,正常时q2截止,15v加到Q1使其导通,+3v经q1 更名为 LCDVCC_R 。楼上几位说的没错确实是屏供电的问题~~~~
发表于 2017-11-26 21:53:42 | 只看该作者 �
一般屏供电,不就19V供电,和3.3V 开启 和3.3V供电吗?
发表于 2017-11-27 09:54:02 | 只看该作者 �
这个机器  一般都是显卡坏了吧  电阻坏了  真的奇葩了啊 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-27 10:48:42 | 只看该作者 �
楼主可以上个图看看呀~~~~~~~~~~~~~~~···
发表于 2017-11-27 11:01:32 | 只看该作者 �
大神报多少大洋哩?这样的钱到手真爽
发表于 2017-11-27 11:06:15 | 只看该作者 �
捡钱的节奏,,说明一下16V是什么供电就更好了,,,
发表于 2017-11-27 11:10:51 | 只看该作者 �
这个机器一般都是显卡的问题 不过我有一台死机 排除显卡了 还躺着的
发表于 2017-11-27 11:24:24 | 只看该作者 �
白屏只要不是屏坏都是送钱
发表于 2017-11-27 11:24:40 | 只看该作者 �
白屏只要不是屏坏。都是送钱
发表于 2017-11-27 11:36:58 | 只看该作者 �
白屏确实一般都是3.3的问题。。。。。。。。。。
