查看: 1158|回复: 6
求大神,风枪坏了,这个是什么元器件呀
发表于 2017-11-26 11:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风枪不发热了,这个无器件测量开路,是不是热敏电阻之类的?正常阻值是多少呀,我有点怀疑是这个坏了,因为我发热芯也换这样也一样的
发表于 2017-11-26 11:59:42 | 只看该作者 �
搞好了,不是这个元件问题,是新买的发热丝没接好
发表于 2017-11-26 12:05:09 | 只看该作者 �
这个是干黄管!!!!!!!!················
噢,谢谢,第一次遇到,作用是啥,开关吗  详情 回复 发表于 2017-11-26 12:11
发表于 2017-11-26 12:11:24 | 只看该作者 �
噢,谢谢,第一次遇到,作用是啥,开关吗
发表于 2017-11-26 12:35:55 | 只看该作者 �
记得是靠磁铁靠近和离开来起到开关作用的。。如果这个元件附近没有磁铁就不是干簧管了。。那就是另一种是双金属片的也和这个做的一样。。是控制温度的。。
发表于 2017-11-26 12:46:47 | 只看该作者 �
第一你好像发错版块了,第二这个是干簧管。磁铁靠近后动作开启或者关闭。
发表于 2017-11-26 15:25:12 | 只看该作者 �
干簧管和湿簧管都是开关元件。
干簧管是通过磁铁的靠近和远离控制通断
湿簧管则是内置液体水银,可以通过重力控制通断
