查看: 1480|回复: 0
[笔记本电脑]
N480开机不显
发表于 2017-11-26 11:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主机型号如下图,待机正常(0.032——0.002)此机要按开关才有待机3/5V,电流上到700多就上不去了,
上不上内存都一样。刷过BIOS无效。
现在没有办法了,只好按时序来,在此多谢网友提供的图纸。
PL9/1.5   PL10/1.05  PL13/0.8   PL17/0.9    电压都有了,
PM_RSMRST#/3.2
PM_SLP_S5/3.2
SUS_ON/3.2
RUN-ON/3.2
PM_PCH_PWROK/3.2
芯片12脚(IMVP_OK)有3.2V
这里也有3.2V,
这里就没有电压。找呀找,还是没有,最后只有这样了。
开机正常
