查看: 796|回复: 1
一台艰难的联系笔记本维修续集
发表于 2017-11-25 21:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次那个坑爹的联想笔记本,芯片买回来换上ECBIOS芯片,自动加电到0.2A,一看加电了激动了一把,结果到0.2就不动了,然后一量CPU核心供电果然没出来,然后联想到刚换了EC,估计新EC没有发出VR_ON去开启CPU核心供电,然后就把原来的EC给换了回去,然后奇迹出现了,按下开关就加电到1.2A,以为要亮机了,结果BIOS一角就跳了1秒钟左右就不动了,测量内存SM总线有读取内存波形,内存换了好几个,CPU换过了,系统BIOS也刷了好几个,用假负载测量内存地址线数据线无一开路短路,3.3VVDDSPD正常,内存复位脚正常.......就是不过内存
发表于 2017-11-26 13:47:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
