查看: 2162|回复: 14
LA-8133P维修中断,大神请进,给点思路
发表于 2017-11-25 13:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想E530C
板号:LA-8133P  REV1.0
          单桥,SLJ8C,
故障现象:客户拿来时电压跑到0.700左右不动,拆机量所有电压只有集显没有,其他正常,那应该是没跑码了,抓内存SMBUS无波形,没有抓取动作,后通过对比PLTRST#和BIOS第一脚 发现平台复位出现后不管多长时间BIOS脚都没有动作,这个BIOS只和桥挂钩,还有个问题是CPU发出的ADS#信号在这个系列里是没有呢还是怎么回事,就是找不到,现在桥换过了,CPU换过一样的故障,求各位大神给点思路,这样的机器遇到不是一次两次了,下决心想搞清楚这样的问题出在哪里了
发表于 2017-11-25 13:59:08 | 只看该作者 �
ADS #哥哥,你还停留在 10年前的状态啊。。。   现在再老的垃圾主板 最少都是  HM55 HM65 HM7X 8X 9X ,最新都都搞到  6代  7代  8代 主板。。。
发表于 2017-11-25 14:00:46 | 只看该作者 �
检查下主板 PWROK和 APWROK. 25M CLK BIOS。 DRAMPWROK,PROCPWROK. SVID   SYS-PWROK吧。。小伙子
这些条件当中,除了SVID和BIOS是需要重复使用以外,其他条件在复位之前就要满足,否则没有复位,我的这个复位已经正常了的  详情 回复 发表于 2017-11-25 14:30
发表于 2017-11-25 14:02:05 | 只看该作者 �
集显是 跑马第二次 SVID 才出来的,你谈这个还为时尚早。。。。。。。。。
CPU要发出第二次SVID的前提条件是要先自检过内存以后才会发出  详情 回复 发表于 2017-11-25 14:25
发表于 2017-11-25 14:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-25 14:30:25 | 只看该作者 �
H55
那就 只有报废了, 换主板  详情 回复 发表于 2017-11-25 15:07
发表于 2017-11-25 14:48:54 | 只看该作者 �
大神,怎么看第二次出SVID呢,看不懂啊
发表于 2017-11-25 15:07:46 | 只看该作者 �
茗花哊主 发表于 2017-11-25 14:30
这些条件当中,除了SVID和BIOS是需要重复使用以外,其他条件在复位之前就要满足,否则没有复位,我的这个 ...
那就 只有报废了, 换主板
发表于 2017-11-25 15:12:29 | 只看该作者 �
这个系列早已经没有了ADS,老总是穿越过来的、???
发表于 2017-11-25 15:25:37 | 只看该作者 �
如果维修量比较大 谁还有这么多心思研究这些东西
发表于 2017-11-25 16:10:29 | 只看该作者 �
bios有没有刷过? 打值bios 1256脚。。。  桥  显卡  ec 挨个查
发表于 2017-11-25 16:11:49 | 只看该作者 �
这本应该是7系列的桥,大致上还是大同小异的,还是测一下lpc总线,lpc_frame看有没波形,既然已经复位了,下面通过总线寻址,然后才会再读bios,现在可以看一下dmi总线,lpc总线有没有什么问题,而且这个本的ec应该是kb9012自带程序的可以考虑一下,换桥有点太冲动了
大神,这个PCI_FRAME#没波形,说明什么呢  详情 回复 发表于 2017-11-26 10:01
发表于 2017-11-26 10:01:37 | 只看该作者 �
寻觅油腻的师姐 发表于 2017-11-25 16:11
这本应该是7系列的桥,大致上还是大同小异的,还是测一下lpc总线,lpc_frame看有没波形,既然已经复位了, ...
cpu到桥或者桥到ec之间没有寻址,lpc_frame#的意思是一个操作循环的开始,他有动作然后cpu和桥就开始寻址传输数据什么的,这个本的cpu和桥应该是dmi总线通讯的,然后桥和ec通过lpc通讯,既然lpc_frame没动作可以先考  详情 回复 发表于 2017-11-26 12:15
发表于 2017-11-26 12:15:09 | 只看该作者 �
cpu到桥或者桥到ec之间没有寻址,lpc_frame#的意思是一个操作循环的开始,他有动作然后cpu和桥就开始寻址传输数据什么的,这个本的cpu和桥应该是dmi总线通讯的,然后桥和ec通过lpc通讯,既然lpc_frame没动作可以先考虑ec,然后桥,然后是cpu和桥的通讯有没有断线
发表于 2017-11-26 13:14:03 | 只看该作者 �
我的也是同样问题,楼主修好了吗?
