查看: 2708|回复: 12
几台笔记本电脑的维修总结
发表于 2017-11-25 11:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台
机型:IBM T420
故障:不触发  待机0.02 ,按下开关待机掉为0
这种情况一般是保护引起的,IBM机器保护这块是做的很到位的,拆掉键盘用万用表短接可以开机 ,进到系统测试其它键位都可以正常,就是开关这条线路有问题,(注明:T420开机键是在键盘上的)跟客户沟通换键盘,客户说太贵了 ,不怎么想修。
早上开门第一单生意,怎么也要把生意做成 图个吉利开门红,用以前修IBM机器的老办法,从主板飞线到键盘开关位上,去掉它以前的开关,加上一个普通的四脚贴片开关,可以正常开机,百发百中,跟客户沟通能接受,他说只要能用就行,收线100元 ,比换键盘挣的多。
第二台
机型:DELL 外星人 P42F
故障:电池不充电
维修过程:用外接电源可以正常使用,只是不能充电,看来问题出在电池充放电路这块,拆机检测,电池供电脚对地短路,才导致不能充电。
短路还是比较好修的。直接烧机,烧到一电容发烫,电容位置就是内存槽旁边,客户要的急没拍照,拆掉电容阻值恢复正常,接上电源可以正常充电了,很简单一问题。附上亮机充电图
第三台
机型:DELL 5470
故障:暗屏
维修过程:开机能看到里面有暗影,找一全新屏幕换上,可以正常显示,可以排除主板跟屏线都没问题,就屏幕本身坏了,经测量19V供电保险开路,一般烧保险都是电流过大引起,查保险后级有一电容短路,导致烧保险, 换上好的保险 电容, 可以正常显示 。附上亮机图
都是比较简单的问题  新手可以学习下  维修也没花多少时间  基本秒杀
谢谢各位观看,有分的加点分,没分的喝个彩,有你们的支持就是我发贴的动力。
笔记本屏幕暗专题:https://www.chinafix.com/zt/9832-1.html
参与人数 6下载分 +14 +13 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
夏末秋至 + 2 + 2 总结得很好
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-25 11:42:37 | 只看该作者 �
修机器 挣几分 不容易 ,给你 加 几分
发表于 2017-11-25 11:43:03 | 只看该作者 �
拆了键盘直接短接开机  你是怎么想到问题不出在主板上的 要是我直接查待机 触发条件了...费时费力不一定能找到到
开不了机我习惯裸板量开关脚是否有电压,有电压的话顺便试试裸板能不能触发。  详情 回复 发表于 2017-11-25 13:42
ibm 机器修多了 你就知道了 IBM的键盘都有这问题 通病  详情 回复 发表于 2017-11-25 11:50
发表于 2017-11-25 11:50:12 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2017-11-25 11:43
拆了键盘直接短接开机  你是怎么想到问题不出在主板上的 要是我直接查待机 触发条件了...费时费力不一定能 ...
ibm 机器修多了 你就知道了  IBM的键盘用久了都有这问题 通病(只是这机器其它键位都是好的  才这样改 ,要是基它键位有坏的只能换键盘了)
发表于 2017-11-25 12:39:02 | 只看该作者 �
楼主维修经验丰富 ,作生意的观念也值得学习。
发表于 2017-11-25 12:42:41 | 只看该作者 �
加分了,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-25 13:39:02 | 只看该作者 �
对于迅维的成长壮大是我等维修人员之福
发表于 2017-11-25 13:42:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-25 15:37:25 | 只看该作者 �
楼主一下杀了好几台啊  真的很厉害, 精杀才是nice
发表于 2017-11-25 16:00:28 | 只看该作者 �
对于迅维的成长壮大是我等维修人员之福
发表于 2017-11-25 17:48:36 | 只看该作者 �
问题都不是什么难的问题  但是如此快的解决问题还是足见楼主的功力深厚的
发表于 2017-11-25 18:16:02 | 只看该作者 �
楼主的生意可以啊
发表于 2017-11-26 03:08:53 | 只看该作者 �
樓主超神的,修機器跟喝水沒有什麼二樣
