查看: 2198|回复: 17
X230不出公共点
发表于 2017-11-24 17:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近脑壳有点青痛青痛的,复杂点的都开始懵了,所以求助一下 电阻阻值正常后极无短路,管子也正常。
发表于 2017-11-24 21:09:10 | 只看该作者 �
检查 PWRSHUTDWON 高电平啊。。 哥哥。。。。。。。  DISCHARGER 要低电平,相当于 仁宝的 AC OFF。。。
发表于 2017-11-24 21:24:56 | 只看该作者 �
高高高高高111111111111111111111111111111111
鄙视,哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:47
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
句容诚信电脑 -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-11-25 10:38:13 | 只看该作者 �
昨天才修了一台201I,是41670挂了 ,
[attachimg]1626238[/attachimg]知道这个胶的正常阻值么  详情 回复 发表于 2017-11-25 11:26
发表于 2017-11-25 11:26:12 | 只看该作者 �
知道这个脚的正常阻值么98
C373 C626 D74 D76容易腐蚀短路,导致芯片挂,重点看看  详情 回复 发表于 2017-11-27 11:00
发表于 2017-11-25 11:41:16 | 只看该作者 �
前几天也修了一台 开机跑码不断重启不显示
最后问题在哪里了????????????????  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:48
发表于 2017-11-27 11:00:58 | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2017-11-25 11:26
知道这个脚的正常阻值么98
芯片已经定了明天看看  详情 回复 发表于 2017-11-27 15:27
发表于 2017-11-27 11:12:32 | 只看该作者 �
这个得查TOSHIBA芯片 有没输出VCC3 等相关条件
发表于 2017-11-27 11:13:20 | 只看该作者 �
PIN96脚电压正常不 不行就换个芯片看看TOSHIBA的
发表于 2017-11-27 11:37:10 | 只看该作者 �
楼主此时跟我好相似最近也是蒙圈的厉害不在状态
发表于 2017-11-27 12:10:19 | 只看该作者 �
无语  你可以去看一下think的保护隔离   不然你这个机器不好修的
发表于 2017-11-27 12:10:42 | 只看该作者 �
漏电或者  后面短路
发表于 2017-11-27 12:16:38 | 只看该作者 �
侧后边   肯定有短路
发表于 2017-11-27 12:31:34 | 只看该作者 �
楼主修好了没  我这有一台一样的
发表于 2017-11-27 12:47:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 12:48:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 13:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 15:27:18 | 只看该作者 �
            芯片已经定了明天看看
