查看: 1250|回复: 2
苹果a1369 开机慢 运行慢
发表于 2017-11-24 16:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1369  1.先说一下换过硬盘 做过系统 换过电池  刷过bios   无效
          2. 找人交换主板 谈好300 交换 不包邮费  。。。。。。。。。。。。
          3. 快7.8天 主板换回来 装机还是原故障  我哭。。。。。。。。
         4. 找卖家说主板换了 我说那怎么还是原来故障 他说也不知道主板是百分之百换了
          5.说了半天说让整机发走 给卖家他说检查什么毛病 因为以前也合作过没多想 就发去了
          6 .过了几天卖家说是散热器坏了换热器100 我说换吧 我还特意问还有没有别的毛病 卖家说没有  好换吧
发表于 2017-11-24 16:24:57 | 只看该作者 �
我有自己花钱买了一个鼠标板   找到问题是鼠标板导致的
发表于 2017-11-24 16:18:08 | 只看该作者 �
事情还没有结束 过了2 天 又说鼠标板坏了我这个气啊 修了快一个月的机器还没有修好
自我反省一下怎么回事。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
