查看: 1374|回复: 7
[笔记本电脑]
B470开机0.06非通病维修
发表于 2017-11-24 14:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,点开关,电流0.06,测试到3D3  5D5都没有,看图,这2个转换由Q3605控制。5脚3.3  6脚12V。2脚没电压,是S3。测量没阻值,只要2中可能断电或桥。q3603这里S3正常而Q3605的没有,能确定短线,直接连接过来,开机了,电流0.5几 换CPU显示正常了。机器已经给客户了,没来得及拍照
发表于 2017-11-24 17:16:07 | 只看该作者 �
缺二级电压的开启,公共点的转换电压没出来,确实不是通病,基本没遇到过
发表于 2017-11-24 21:10:51 | 只看该作者 �
纬创资通的哦。。 看到这个卵 电路 就知道
发表于 2017-11-24 22:32:50 | 只看该作者 �
恭喜完修。 楼主有换CPU吗, 看分析上应该是没有。
发表于 2017-11-24 22:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,两下子就搞好了,多谢分享了!
发表于 2017-11-25 11:58:32 | 只看该作者 �
这个5V 后继电路
发表于 2017-11-25 12:17:17 | 只看该作者 �
二级转换电路,谢谢楼主分享宝贵经验。
发表于 2017-11-25 13:48:25 | 只看该作者 �
楼主写的帖子这个我表示没看太明白啊
