查看: 4848|回复: 17
求那位联想拯救者I5ISK CY420/CY510 NM-A711主板图纸或者再修的机器帮忙看一下元件的
发表于 2017-11-24 11:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求那位联想拯救者I5ISK CY420/CY510 NM-A711主板图纸或者再修的机器帮忙看一下电阻的阻值。
主板进水掉件了,找不到图纸。求好心人帮忙。
版号: CY420/CY510 NM-A711
电阻元件:r446
发表于 2017-11-24 11:40:59 | 只看该作者 �
you时间 帮你拆开看看。我机器摔的 不大想拆啊
你好 看到后可以帮我看看 pu600 和PU620 是什么芯片吗 2修 没给装上 也没图  详情 回复 发表于 2017-12-18 17:09
谢谢,你要是方便就帮我拆。感谢  详情 回复 发表于 2017-11-26 17:10
发表于 2017-11-24 15:08:48 | 只看该作者 �
你ixian装一个 10K的电阻 试一下呢?
我先装一个试试看看。谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2017-11-26 17:10
发表于 2017-11-24 16:12:02 | 只看该作者 �
我一般都是先装个10K的,因为它板上很多,上拉作用的话都可以用。
其实我不敢随意装。一般我都按图纸去找,或者确定这的电压计算  详情 回复 发表于 2017-11-26 17:11
发表于 2017-11-26 17:10:06 | 只看该作者 �
谢谢,你要是方便就帮我拆。感谢
发表于 2017-11-26 17:10:36 | 只看该作者 �
我先装一个试试看看。谢谢你的建议
发表于 2017-11-26 17:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 10:15:52 | 只看该作者 �
有没有再修的机器帮忙看看一看看,求救````WUWUWUWUWU
发表于 2017-11-28 16:31:37 | 只看该作者 �
有哪位大佬在修的帮忙看看电路。再线等。┭┮﹏┭┮
发表于 2017-12-6 11:03:14 | 只看该作者 �
就是10K的电阻,,我现在在修没图纸啊
谢谢。机器已经取走了。感谢!!!!  详情 回复 发表于 2017-12-7 15:16
发表于 2017-12-7 13:30:55 | 只看该作者 �
是问这个电阻的阻值吗?R446位置电阻阻值为10K欧姆
发表于 2017-12-7 14:18:16 | 只看该作者 �
按照图纸计算电压,再到其他板子上找一个就是了
无图纸。看的。没办法计算。haha!!!  详情 回复 发表于 2017-12-7 15:17
发表于 2017-12-7 15:16:03 | 只看该作者 �
52kankan 发表于 2017-12-6 11:03
就是10K的电阻,,我现在在修没图纸啊
谢谢。机器已经取走了。感谢!!!!
发表于 2017-12-7 15:16:38 | 只看该作者 �
谢谢。机器已经取走了。感谢太遗憾了
发表于 2017-12-7 15:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-11 16:16:27 | 只看该作者 �
自己用的,一模一样,进水不开机了。苦于无点位图,郁闷中。
发表于 2017-12-13 12:32:01 | 只看该作者 �
只有CG520 NM-A801的点位,不知道能不能对的上,没有主板核对
发表于 2017-12-18 17:09:41 | 只看该作者 �
