查看: 2369|回复: 10
SL410k掉电完美解决
发表于 2017-11-24 11:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机,接电开机,一 看开机掉电,电流在1.1-1.2跳一下就掉了,各大电压都正常,用风枪吹了下显卡还是不行,上BGA焊,焊了还是不行,就看了论坛,好多都说是Bios问题,就刷了还是一样。就放一边先修别的,一放就放一个星期,刚好今天没什么事,拿上修一拿上来秒了,开机刚好手放在无线网卡上,怎么那么烫,拆了好了。
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
luanshils + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-24 11:16:10 | 只看该作者 �
有时候修机子实在修不出来可以放一放   说不定过段时间就有意外发现
发表于 2017-11-24 11:16:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-24 11:26:04 | 只看该作者 �
无线网卡短路导致的啊,一般我拆机器武器网卡都拆掉了
发表于 2017-11-24 11:55:08 | 只看该作者 �
楼主厉害哦。学习了。谢谢分享经验
发表于 2017-11-24 11:58:52 | 只看该作者 �
放一放  思路就不一样
发表于 2017-11-24 12:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机全靠运气啊,运气好就秒
:kaixin:
发表于 2017-11-24 12:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近也在烦一块NUC的主板,南北桥都在cpu里面……被静电打了,不开机,电流感觉也正常,USB后面两个1200多,前面为0………不知道把那里打坏了………如果南桥挂了也就cpu挂了………
发表于 2017-11-24 14:22:40 | 只看该作者 �
有些机器修的没思路的,放一边抽支烟还是有效果的。。。。。。
发表于 2017-11-24 16:52:29 | 只看该作者 �
自检的时候,无线网卡和外设,板载网卡都要注意
发表于 2017-11-24 16:57:11 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器的掉电就是无线网卡坏引起的是吗?
