查看: 2853|回复: 33
[笔记本电脑]
键盘不正常,也要求助了
发表于 2017-11-24 10:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品名:三星np-rf511
症状:键盘在系统里测试部分不能用,但不错位;在pe里测试,能用的全错位,比如按h,出现的是r,也有部分不能用。
维修动作:
(1),想当然的,换了键盘,症状依旧。
(2)打键盘接口阻值,共25针,24脚对了值是778,一针无穷大。找电路图,没有,淘宝也没此宝。一狠心,拆接口,一看,对地值无穷大的那脚果然是空脚。哎......
(3)看 ec与键盘接口间没有电容,只有几个7个10k电阻,电压3.3V,这应该是上拉电阻了。没坏。
(4)找ec吧,没有,又淘宝回来一块,上机,症状一样。
(5)我再淘宝,买了个bios,心想,不会是ec脚位配置问题,好,刷好上机,症状一样。
(6)正在发呆中,正在发贴求助中,各位大神,指点下......
发表于 2017-11-24 10:28:58 | 只看该作者 �
一共有四个usb,三个能用,其中一个不能用,不能用的那个中间两脚对地值比其他的高一百多,难道要从这下手吗
发表于 2017-11-24 10:50:01 | 只看该作者 �
可能跟USB口不正常有关系,USB是桥直通的吧
你的意思是说,一个usb电路不正常,影响了桥,桥再又影响了ec的正常。如果是这样,也麻烦,没图纸,直接换桥吗  详情 回复 发表于 2017-11-24 10:56
发表于 2017-11-24 10:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-24 11:09:28 | 只看该作者 �
换过屏幕吗?       部分三星机器换屏幕后会导致键盘不能用或者错键    比如 RV411
拆开屏仔细看了,没换过的痕迹。那个正常进系统,部分键不能用,跟屏有关系吗?  详情 回复 发表于 2017-11-24 11:38
我是用的外接屏,内屏没接,这应该能证明跟屏没关系吧  详情 回复 发表于 2017-11-24 11:12
发表于 2017-11-24 11:12:53 | 只看该作者 �
不接内屏也不行,我试过一台机器,不接内屏键盘也会错乱,必须接上屏才能正常,而且得是原机带的屏,如果换屏的话,就得把原屏的一个ROM拆换到新屏上,要不然键盘也会错乱,不能用  详情 回复 发表于 2017-11-24 11:48
发表于 2017-11-24 11:38:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-24 11:48:49 | 只看该作者 �
不接内屏也不行,我试过一台机器,不接内屏键盘也会错乱,必须接上屏才能正常,而且得是原机带的屏,如果换屏的话,就得把原屏的一个ROM拆换到新屏上,要不然键盘也会错乱,不能用.你可以看一下我的那个帖子,http://www.chinafix.com/thread-1107990-1-1.html,证明不接内屏也会导致键盘错乱.
三星的有关系的 要把屏的程序写到新屏的程序里面才可以的  详情 回复 发表于 2017-11-24 15:44
这个我自己也已经证实了,不接内屏,是会错乱。现在我想知道,接了内屏,正常进系统了,有部分键不能用,这个跟屏线或屏还有关系吗。真让人纠结  详情 回复 发表于 2017-11-24 12:17
发表于 2017-11-24 11:55:15 | 只看该作者 �
这个就麻烦了    会不会是南桥引起的
发表于 2017-11-24 12:17:48 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2017-11-24 11:48
不接内屏也不行,我试过一台机器,不接内屏键盘也会错乱,必须接上屏才能正常,而且得是原机带的屏,如果换屏 ...
学习了,不接内屏导致按键错乱,从未遇到过,什么原理哦,小白不懂啊  详情 回复 发表于 2017-11-24 14:55
发表于 2017-11-24 12:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题,不敢说100%,至少99%的可能是要换桥
发表于 2017-11-24 13:02:20 | 只看该作者 �
其中一个usb接口中间两脚对地值与其他usb接口不一样,是此接口与桥间有一个8脚芯片导致的。这个应该不能做为突破口,因为芯片另一头,相应的两根线对地值与其他usb接口是一样的。
发表于 2017-11-24 13:07:52 | 只看该作者 �
外挂usb键盘正常不正常先?
外接usb键盘正常,我忘记说了  详情 回复 发表于 2017-11-24 13:34
发表于 2017-11-24 13:34:48 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-11-24 13:07
外挂usb键盘正常不正常先?
外接usb键盘正常,我忘记说了
发表于 2017-11-24 14:02:02 | 只看该作者 �
USB的数据线是从南桥里面直接接出来的,如果USB数据线对地阻值不正常,可能南桥USB模块坏掉了,换南桥吧
其中一个usb接口中间两脚对地值与其他usb接口不一样,是此接口与桥间有一个8脚芯片导致的。这个应该不能做为突破口,因为芯片另一头,相应的两根线对地值与其他usb接口是一样的。  详情 回复 发表于 2017-11-24 14:06
发表于 2017-11-24 14:06:13 | 只看该作者 �
我是eason 发表于 2017-11-24 14:02
USB的数据线是从南桥里面直接接出来的,如果USB数据线对地阻值不正常,可能南桥USB模块坏掉了,换南桥吧{:4 ...
发表于 2017-11-24 14:06:49 | 只看该作者 �
内屏不接,按键乱按,可能跟这些功能模块的复位有关,看下EC上带不带BIOS,可能ecBIOS有问题吧
此机ec不带bios  详情 回复 发表于 2017-11-24 14:44
发表于 2017-11-24 14:44:29 | 只看该作者 �
此机ec不带bios
发表于 2017-11-24 14:55:09 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2017-11-24 12:17
这个我自己也已经证实了,不接内屏,是会错乱。现在我想知道,接了内屏,正常进系统了,有部分键不能用, ...
发表于 2017-11-24 15:44:35 | 只看该作者 �
