查看: 4881|回复: 9
开机不进系统就重启!
发表于 2009-6-12 15:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们,我修到一台电脑是这样的,开机还没进系统就重启,本来想装个系统试试看,但是还没进那个界面就重启,我想应该是主板问题,而且每次进BIOS设置下重启过了就设置初始化了,就是信息保存不了!
发表于 2009-6-12 15:24:22 | 只看该作者 �
内存问题也会出现这种情况。
发表于 2009-6-12 15:32:26 | 只看该作者 �
内存换过了!!
发表于 2009-6-12 18:00:55 | 只看该作者 �
把机箱重启插头或电源插头,从主板上全部拔掉,用小螺丝短接一下开机端,看看还会不会重启?我曾经遇到过机箱轻触按键漏电而重启的。
发表于 2009-6-12 18:26:09 | 只看该作者 �
怀疑是CPU温度太高
进COMS看下CPU的温度
发表于 2009-6-12 21:54:55 | 只看该作者 �
查下CMOS电路,晶振及谐振电路........
发表于 2009-6-13 16:25:54 | 只看该作者 �
这种问题我有碰到过,不要急着下结论主板故障!
⒈确定主板电池电压正常(3V左右);
⒉拔掉硬盘电源线(不接硬盘),插DEBUG卡;
⒊进BIOS确定CPU温度正常;
⒋开机等待约2-3分钟,看电脑有无重启;
⒌若还重启,确定主板故障;若无重启,接下一步;
⒍拿GHOST光盘进PE系统,在PE系统中利用GHOST工具装系统。OK!
上述方法希望对你有用~~~
发表于 2009-6-13 18:59:27 | 只看该作者 �
估计3.3V有那里漏电,查CMOS供电!
发表于 2009-6-13 20:14:22 | 只看该作者 �
电源老化也会出现这种情况吧自动重启,bios设置不能保存一般是电池电量不足或cmos电路问题,偶是新手
发表于 2019-9-16 14:35:53 | 只看该作者 �
