查看: 2431|回复: 0
联想b470烧王八铁壳子通病维修
发表于 2017-11-23 18:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个联想b470的本子,通病,cpu供电铁壳子烧了。。。。
话说这个本子是几个月前收的,当时没有修好,给客户说要换板子(大家都知道这本子铁壳子烧了,CPU有时也会烧掉),当时给客户报价了,客户一直再考虑换不换板,本子一直再店里放着呢!突然昨天打电话说是要换板接着用。。。。查价!再看看这本子,有点不甘心啊。。。还是拆机来看看,再修修试试吧!
拆板,把坏的铁壳子拆下来,发现铁壳子mos管把主板都烧糊了,先清理清理焊盘,再测量一下mos管中间俩脚怎么是通的,,,这不对啊,后来发现这个mos管是pu4405控制的,把这个6脚芯片ncp5911拆下来,再测量不短了。。。(回想上次维修是不是没有检查这个控制芯片)看来维修还是得仔细啊。算了不啰嗦了直接上图吧!此次维修还是借鉴了此贴的办法,http://www.chinafix.com/thread-1008067-1-1.html 飞线安装了个铁壳子,焊工不好,大神们勿喷。。。。
换下来的元件和CPU
飞线图
亮机图
飞完线,开机电流到1.2a左右还是不亮机,本以为这板子没搞头了,还好店里有二代的u试了一下亮机了。。。。原来这铁王八壳坏也会烧CPU的。提醒大家维修一定要细心,不要放弃。。。这次自己打脸了
