查看: 3149|回复: 18
富士康A8G-i不触发维修
发表于 2017-11-23 09:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝上买了5块富士康A8G-I,用其中一块装好一台机子,用了2个小时,突然自动关机,指示灯闪烁,断电后再上电,无反应。拆机,测量,没有3.3v待机,下好图纸后找原件找 不到。图纸不对。对比好板, u40产生3.3vsb,u40的5vsb是q32过来的,q32受控于q50,q50的G极好板是3.3v,坏板是0.3v,这个3.3v是哪出来的哪,用我的跑线神器测量,这个3.3v到io的67脚和u34的2脚 ,3.3v肯定是u34出来的,从好板上拆u34到坏板上。待机正常。此机修复。u34上面标的AAA43,一直不知是个什么芯片。
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雪饮无痕 + 2 + 2 修的不错加分鼓励
发表于 2017-11-23 09:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发?好运气,有图子打开看看
发表于 2017-11-23 17:10:06 | 只看该作者 �
思路清晰,效果明显!确实是高手,厉害厉害,佩服佩服!
发表于 2017-11-24 15:22:55 | 只看该作者 �
小白 在这学习了
发表于 2017-11-25 05:39:30 | 只看该作者 �
还好有好板对照着修。。。修的不错,加分鼓励
发表于 2017-11-25 20:22:23 | 只看该作者 �
对富士康的 板子不感冒{:4_139:}{:4_139:}
发表于 2017-12-2 11:18:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-3 11:42:35 | 只看该作者 �
已经收藏好了       谢谢LZ的分享
发表于 2017-12-4 12:31:38 | 只看该作者 �
淘宝二手主板水深由此可见一斑,各种暗病比比皆是
发表于 2017-12-4 13:32:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-6 21:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-6 21:48:47 | 只看该作者 �
台式机来了一般都换班了,amd就建议客户换英特尔
发表于 2018-1-17 13:20:46 | 只看该作者 �
要看图纸才知道这是什么东西,
发表于 2018-1-21 20:16:03 | 只看该作者 �
高手如云啊  厉害了老铁  表示没思路
发表于 2018-1-21 21:11:47 | 只看该作者 �
高手如云啊  厉害了老铁  表示没思路
发表于 2018-1-22 21:11:28 | 只看该作者 �
感謝您分享您的經驗。 謝謝。 u34型號(部件號)?
发表于 2018-1-22 21:56:59 | 只看该作者 �
淘宝买的没质保吗?不是应该有一个月质保的吗
发表于 2018-1-23 06:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥,看了下,觉得我现在也有这思路了
发表于 2018-1-23 09:32:26 | 只看该作者 �
你可以拆下来测一下 看看是三极管还是MOS管
