查看: 4909|回复: 30
华硕X552M不开机路0.24不显示
发表于 2017-11-22 22:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是X550MD REV2.0
拿到本不开机,0.24不显示,各路电压都有,这本待机输出5V,没有3.3V。略一思考,我先刷了BIOS,结果还是不显示,为了快出结果,我到论坛找帮助,果然有结果,看来应该是通病了。带着小得意,我顺利找到了ANX1121芯片加焊,依贴加热了显卡,就在我顺利的做完一切,以为该装机收银子时,曲折来了,没看到以为的开机,正郁闷的拿起板看时,发现都是大意惹的祸,1121的背面有个黑色贴纸,加热时没拿掉,小件掉了,再加电开机跑0.33A,好了。
在此也给像我一样大意的修友提个醒,别再象我这样曲折了。
同时感谢原作者的分享!http://www.chinafix.com/thread-1028343-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-23 00:10:36 | 只看该作者 �
华硕修的少暂时还没有遇到过这问题,小白路过学习了,
发表于 2017-11-23 09:45:48 | 只看该作者 �
千万不能大意  还没遇到过
发表于 2017-11-23 09:55:34 | 只看该作者 �
加热还会掉东西
发表于 2017-11-23 11:48:07 | 只看该作者 �
楼主厉害, 同厂牌不同的机型 ,相同的版号, 也能被您找出来使用, 站内的高手如云啊。
发表于 2017-11-23 12:30:08 | 只看该作者 �
华硕的机器 一向都不好修,图纸也少
发表于 2017-11-23 14:01:10 | 只看该作者 �
俺 看见华硕就像做数学题目那样 看见一大串数字的题目一看见就有点怕
发表于 2017-11-23 14:26:03 | 只看该作者 �
你确定是这么好的吗
发表于 2017-11-23 14:26:20 | 只看该作者 �
你确定是这么好的吗
是的!没错 下面有原贴!你可以去 原贴看下!  详情 回复 发表于 2017-12-4 15:24
发表于 2017-11-23 14:33:54 | 只看该作者 �
胆子大 心要细。。维修一定要做到这样。。不然自己吃亏啊
发表于 2017-11-23 14:36:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2017-11-23 15:58:39 | 只看该作者 �
楼主,ANX1121这个应该是图像信号转换芯片吧?
发表于 2017-11-23 16:52:19 | 只看该作者 �
             如果是显卡的话,加热容易返修不?ANX1121 是什么芯片啊?转换芯片?
发表于 2017-11-23 19:20:03 | 只看该作者 �
还是要仔细啊
发表于 2017-11-24 14:50:30 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-24 15:21:24 | 只看该作者 �
想起了我以前也没撕纸,焊着焊着,纸翘起来,把小件一起带起来了 ,死活搞不亮,,现在想想 我这鱼木脑袋
发表于 2017-11-24 15:25:28 | 只看该作者 �
楼主技术精湛  牛逼  佩服  学习了
发表于 2017-11-24 15:35:50 | 只看该作者 �
很多这种情况的 有时候加热后边贴纸会起泡会把芯片弄掉
发表于 2017-11-27 13:41:57 | 只看该作者 �
还没遇到过,小心使得万年船。。。。。。
发表于 2017-12-3 14:08:56 | 只看该作者 �
没看明白
