查看: 8330|回复: 27
MS-16J5 版号 MS-16J51 工厂BIOS
发表于 2017-11-22 17:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix.com.cn迅维网_MSI.zip
3.97 MB, 下载次数: 8076, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-3 14:52:33 | 只看该作者 �
请问这个是南桥BIOS是吧,有没有EC内部程序啊
发表于 2018-4-6 09:58:25 | 只看该作者 �
刷了怎么不行呢,开机就掉了,有没试过可以的??
发表于 2018-5-1 14:29:26 | 只看该作者 �
你的BIOS是坏的  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 18:42:56 | 只看该作者 �
BIOS  是好的 可以用的  我搞错了 不好也是。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-18 11:01:46 | 只看该作者 �
bios   是           坏          的
  凸(艹皿艹 )
发表于 2018-6-22 10:54:41 | 只看该作者 �
亲测可以亮机     谢谢分享 ,不过我的外接显 内屏不亮可能机子还有问题  ,后续会继续更新
发表于 2018-7-31 17:42:20 | 只看该作者 �
亲测可以亮机   ,速度很快。  谢谢分享!客户机器有密码,还没进系统测试别东西。换南桥一定要刷BIOS。我的机器就是换南桥后 显卡和CPU电压都没有,电流0.2多。刷这个BIOS亮机。
发表于 2018-8-29 15:05:03 | 只看该作者 �
                            这个市gonchangBIOS么
发表于 2018-8-29 15:05:21 | 只看该作者 �
这个还翘刷了                              会不会好
发表于 2018-11-21 16:23:26 | 只看该作者 �
南桥是买的还是拆机的 型号一定要SR2C4吗
发表于 2019-1-19 14:34:40 | 只看该作者 �
我的刷了没有WIFI了 重新再找找
发表于 2019-1-19 16:07:33 | 只看该作者 �
BIOS好的 刷了其他的也是一样 WIFI网卡坏了 谢谢了
发表于 2019-2-15 16:38:40 | 只看该作者 �
下载个试试看,不需要合成吧?
发表于 2019-6-12 16:53:18 | 只看该作者 �
下来试一下我的是换了南桥电流只有0.2
发表于 2019-6-12 17:08:14 | 只看该作者 �
BIOS好的刷了可以亮机速度也快
发表于 2019-9-8 14:40:45 | 只看该作者 �
这BIOS绝对是好的  换完南桥裸板开机0.15左右  刷了就好了 电流蹭蹭往上蹿
发表于 2019-11-19 17:15:02 | 只看该作者 �
南桥烧爆了换了后刷此BIOS确实秒亮。
发表于 2020-5-27 14:31:06 | 只看该作者 �
我的刷了还是一样进OS用半个小时掉电
发表于 2020-6-17 07:54:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,刚好需要
