查看: 1124|回复: 5
华擎K8vM890 帮忙判定下是否桥挂了!
发表于 2009-6-12 12:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎K8vM890  昨天修复 开机无码问题后  客户那回家装上无法开机   当时我只修的主板
   不知道他的电源是否有问题   今天又返修了   昨天我试过机  没任何问题
    今天拿来  北桥无1.2V供电   此版用的C5706  已经击穿  换了又击穿
    查输出脚 对地短路  怀疑北桥坏   我打了  北桥背面  所有电容  两端均对地短路
     北桥正面  电容也是短路    我肯定桥坏了
   请大家在帮忙  判定下  谢谢诶
发表于 2009-6-12 13:01:33 | 只看该作者 �
北桥正面 , 电容也是短路,应该有一定的阻值,有的主板测的06和09都能用
发表于 2009-6-12 13:04:29 | 只看该作者 �
查输出脚 对地短路,你说暴的那个应该是1.5V的VDDQ共电管,北桥完了,
发表于 2009-6-12 13:32:02 | 只看该作者 �
直接通个1.2V电压,电流最大限制在300MA看北桥是否发烫,就可以判断是否损坏,这个叫烧机法!
发表于 2009-6-12 15:12:36 | 只看该作者 �
LZ都[肯定]桥坏了,那不就是坏了,既然换供电管就烧,电容全都对地,桥挂的可能性极大
发表于 2009-6-13 14:26:30 | 只看该作者 �
电容两端对地短路   桥挂的可能性很大
