查看: 2257|回复: 13
雷神 911 不触发求助
发表于 2017-11-21 16:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户拿的雷神911拆开后测得南桥大短,更换南桥后,待机电流0.08(不知偏高不)3 5V有了,按开关EC边有跳变,就是南桥不发SLP-S3。BIOS刷过。望大神指点下。
发表于 2017-11-21 16:31:32 | 只看该作者 �
此机有图纸,没点位。没料号,想放弃了
发表于 2017-11-21 16:36:01 | 只看该作者 �
是不是沙发啊????????????
发表于 2017-11-21 17:09:00 | 只看该作者 �
待机偏高吧 在换难桥试试看是不是南桥做坏啦
发表于 2017-11-21 17:09:41 | 只看该作者 �
待机电流偏大!!应该有微短!!仔细排查!!
发表于 2017-11-21 18:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.08待机偏高,把桥拆了再看看,是不是没做好或者桥是坏的
发表于 2017-11-21 19:05:10 | 只看该作者 �
桥吧    桥条件测测  正常就干他
发表于 2017-11-22 00:27:03 | 只看该作者 �
拆桥后应该通电看电流、测电压,看还有没其他问题再换桥。
发表于 2018-10-16 16:34:32 | 只看该作者 �
EC坏了,如果是8987的话直接换。。。。。。
发表于 2018-10-16 20:05:07 | 只看该作者 �
待机偏高,量一下3/5V对地值是否偏低。是否有芯片发烫等
发表于 2018-10-24 14:21:07 | 只看该作者 �
看一下桥的条件啊   跑线也可以的啊rtc电路正常吗
发表于 2018-10-24 15:13:58 | 只看该作者 �
是不是桥没换号啊 ,,或者是桥本身就有问题
发表于 2018-10-25 11:02:23 | 只看该作者 �
估计EC也有问题吧,只是猜测,看看条件吧
发表于 2018-10-26 11:59:41 | 只看该作者 �
0.08明显偏高,你摸下板上有没有发烫的芯片
