查看: 9158|回复: 79
小白是这样维修联想E40-70的。
发表于 2017-11-21 15:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无聊中接手一台联想E40-70,拆机发现5v芯片烧了,用的是SY8208的。取旧芯片时不注意,把芯片D极那片铜箔翘起,之后焊的时候焊工不行,没能焊回去,只能这样改了。
淘宝购入电源模块,
线性和USB供电接一个,原5V电感处接一个,可以自己改下开启,图片中白色那条就是5V PWM开启。
建议买固定输出的,有电位器那种,调一下,电压幅度好大。
顾客拿回去一段时间,一切OK。
补充内容 (2017-12-20 14:55):
快两个月了,没回来
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9435290.5元2018-10-2 10:34
 会员11385860.2元2018-5-9 01:23
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +100 +100 收起 理由
153503003 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wwuu123456 + 2 精品文章
进行时 + 2 + 2 还能这样修呀
诚信电脑1376 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
名字很随便 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
江小南 + 5 + 5 厉害了
黄冈弘扬科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员878999 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-21 16:20:02 | 只看该作者 �
这东西稳定吗?
感觉只要不是吧线路搞脱 了 只是看起来丑 用起来还是一样的  详情 回复 发表于 2017-12-17 15:42
发表于 2017-11-21 16:42:14 | 只看该作者 �
我是这接剪板改待机电路改接那样稳定些。
发表于 2017-11-21 16:48:45 | 只看该作者 �
牛批,第一次看到这样修。师傅,厉害了
发表于 2017-11-21 16:52:59 | 只看该作者 �
我跟4楼一样第一次看见这么修笔记本的!!!高手思路广阔啊!!!
发表于 2017-11-21 17:25:39 | 只看该作者 �
提醒楼主能把线弄的多短就弄的多短
对啊 一般 我走线都是 能尽量短 就尽量短 太长了不好  详情 回复 发表于 2017-12-17 15:43
发表于 2017-11-21 17:43:08 | 只看该作者 �
这种的电流只有3a不知电流够不够啊
原电路设计6A,我现在用两个模块  详情 回复 发表于 2017-11-21 19:10
发表于 2017-11-21 19:10:13 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2017-11-21 17:43
这种的电流只有3a不知电流够不够啊
原电路设计6A,我现在用两个模块
发表于 2017-11-21 19:14:18 | 只看该作者 �
厉害了 我的哥  这样都行,那笔记本坏个几次 岂不成了拼装的主板了
发表于 2017-11-21 19:27:40 | 只看该作者 �
那原电路上的PG脚怎么办啊?从改板上飞线回去?
3V PWM 芯片开漏输出。。。。,。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-22 09:32
发表于 2017-11-21 19:31:03 | 只看该作者 �
真是大开眼界了,改LED灯就经常改,改PWM电路真没试过啊
发表于 2017-11-21 19:33:27 | 只看该作者 �
下载分不够~
很是经典,值得我好好学习,希望您能发更多的实用帖子。
发表于 2017-11-21 20:21:19 | 只看该作者 �
楼主技术牛B....
发表于 2017-11-21 20:37:13 | 只看该作者 �
猛。。。。。。。。。这个够猛的 改 3 V5V
发表于 2017-11-21 20:43:55 | 只看该作者 �
这样改是不是一插电USB的5V供电就出来了,这样电池的续航能力会不会下降呢
发表于 2017-11-21 22:26:11 | 只看该作者 �
原电路修复的好些,这样看上去总感觉不太好看,好在装壳后这些看不出来,只怕留下隐患
发表于 2017-11-22 08:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,最长蓝色飞线是什么功能脚定义。
那是5V线性电压给充电接口信号上拉的  详情 回复 发表于 2017-11-22 09:31
发表于 2017-11-22 09:31:13 | 只看该作者 �
吴自有 发表于 2017-11-22 08:46
楼主,最长蓝色飞线是什么功能脚定义。
那是5V线性电压给充电接口信号上拉的
发表于 2017-11-22 09:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 11:13:20 | 只看该作者 �
这个电流小了 而且设计的电压范围广 还要打个折 长时间工作稳定性不可靠 很容易引起大范围烧鸡
