查看: 2910|回复: 3
KB9012和KB9022可以代换吗?
发表于 2017-11-20 14:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KB9012和KB9022可以代换吗?
发表于 2017-11-20 15:04:01 | 只看该作者 �
这个最好不要代,怕出问题, 特别是EC 引脚的 供电不同的话,你看下图纸 只要供电脚一样 带上去 最多不亮,不会烧主板。。 如果 供电脚 都不一样 换上去 不是找死啊
发表于 2017-11-20 20:05:30 | 只看该作者 �
这个ec是自带程序的 代换的前提是要刷好对应的程序
发表于 2017-11-20 20:11:17 | 只看该作者 �
这两个芯片 可以通用 但是程序一定要 刷好
