查看: 13680|回复: 47
[信号故障]
7代移动网络无服务秒杀(联通电信都正常)
发表于 2017-11-20 00:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机过后刚刚开始2分钟一切正常打电话上网;过后移动还是无服务
料板拆
手动点球
替换完美解决问题
高通的呗
高清图.rar
1.8 MB, 下载次数: 325, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-21 10:32:10 | 只看该作者 �
厉害厉害,我还没遇见过,只是换过盖板
发表于 2017-11-20 10:20:07 | 只看该作者 �
这个是小中频吧
同一故障位置几乎都不同 这个个芯片是处理联通电信的 链接不同芯片2G 中频等等 你都想不到 弄的你怀疑人生  详情 回复 发表于 2017-11-20 10:38
发表于 2017-11-20 10:38:49 | 只看该作者 �
同一故障位置几乎都不同
这个个芯片是处理联通电信的
链接不同芯片2G 中频等等
你都想不到
弄的你怀疑人生
发表于 2017-12-11 18:34:07 | 只看该作者 �
我的一直无服务 下载来看看我的一直无服务 下载来看看
发表于 2018-1-6 11:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 11:38:43 | 只看该作者 �
修了两个7,都是正在搜索。换了基带电源和19.2 好了一两个礼拜 现在又都回来了。再换还是这样。 心累。
发表于 2018-1-8 11:52:29 | 只看该作者 �
问题大大的 难搞头大
发表于 2018-1-8 11:55:18 | 只看该作者 �
苹果的元器件可以精确到,换掉就失效了。所以坑,
比如5s搬板机会激活不来了
发表于 2018-1-8 11:57:20 | 只看该作者 �
手动阀第三方的发的地方地方但是犯得上范德萨范德萨分
发表于 2018-1-14 20:12:53 | 只看该作者 �
支持了不错啊       合办 不错啊
发表于 2018-1-15 20:40:10 | 只看该作者 �
欢迎加入 苹果 手机 维修交流群④ 133096222
发表于 2018-1-16 20:37:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-16 23:37:35 | 只看该作者 �
点球  购买什么尺寸的合适手动植锡?
用值锡网先出球。再一个一个点上去的、  详情 回复 发表于 2018-1-16 23:58
发表于 2018-1-16 23:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2018-1-16 23:37
点球  购买什么尺寸的合适手动植锡?
用值锡网先出球。再一个一个点上去的、
发表于 2018-1-17 20:08:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-20 11:21:59 | 只看该作者 �
厉害厉害,我还没遇见过,只是换过盖板
发表于 2018-2-3 13:04:03 | 只看该作者 �
我手上也是有一个7代无服务试试看
发表于 2018-2-4 16:16:40 | 只看该作者 �
过来学习学习,以前经常遇到过类似这样的问题,都是搞的基带电源
发表于 2018-2-23 03:12:30 | 只看该作者 �
我的修过一次后来又出现这个问题
