楼主: 家乐
如何让双网卡即能访问外网还能连局域网
发表于 2013-3-4 09:41:38 | 只看该作者 �
静态路由设定好就好了
route add -net * * * * * * *
发表于 2013-3-6 16:56:08 | 只看该作者 �
只要有两个网卡,应该不会冲突吧
发表于 2013-3-16 16:48:16 | 只看该作者 �
看懂了,有机会也试一下
网络无极限——学海无涯
发表于 2013-3-18 20:39:46 | 只看该作者 �
我是从头慢慢看下来,没懂多少。我只用路由器
发表于 2013-3-21 10:53:55 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}不影响吧,只要关网不一样就OK
发表于 2013-4-17 17:43:19 | 只看该作者 �
来学习的.......
发表于 2013-5-14 13:30:29 | 只看该作者 �
搞一台廉价的机器做个软路由,生成一个网关。就搞定了。
发表于 2013-5-16 16:43:00 | 只看该作者 �
在这里可以回复啊,多来学习哈子
发表于 2013-5-26 18:13:38 | 只看该作者 �
汗水 需要学习的地方还是挺多呀   哈哈哈
发表于 2013-6-1 15:23:59 | 只看该作者 �
唉有点快不懂啊!求技术
发表于 2013-6-1 15:30:38 | 只看该作者 �
表示没看懂 你说的啥?
发表于 2013-6-16 19:51:54 | 只看该作者 �
现在有什么好点的软件可以控制上网
发表于 2013-6-16 20:19:04 | 只看该作者 �
用的是同一个网络的话就只需要设置一个局域网工作组
发表于 2013-9-4 23:18:25 | 只看该作者 �
双网卡可以直接连接到他多要到达的地方的
发表于 2013-9-7 11:01:20 | 只看该作者 �
新人学习了
发表于 2013-9-7 16:07:25 | 只看该作者 �
大家很多都想得有点复杂。
按照楼主的思路
我的方案是:
物理连接上,所有可以插网线的设备全都接到一起;
数控机电脑设置成192.168.2.0/24(就是192.168.2.1~192.168.2.254,子网掩码255.255.255.0,不建议用楼主的188.22.22.1~56,因为已经注册给人用了,拿来用,会有意想不到的问题。如果超过250台以上数控机床电脑,那就……)。
工作电脑使用192.168.1.0/24的主IP,另外再附加192.168.2.0/24的第二IP地址。
其实楼主的要求可能是,要求工作电脑和数控机床电脑可以互相访问,但又不让数控机床电脑可以上网?
如果是这样,最最简单的方法,弄台古董机——没人愿意用的那种老牛,装个海蜘蛛之类的当路由器,然后设置PPPoE服务,有上网权限的人一人一号,每个帐号只能拨一次号,这样就解决了
发表于 2013-9-8 17:43:44 | 只看该作者 �
顶一下 这个最简单了 路由表有时候搞定不了
发表于 2013-9-10 15:43:26 | 只看该作者 �
软路由安装一个就可以搞定了。。比如海蜘蛛
发表于 2013-9-11 20:41:38 | 只看该作者 �
恩,说的不错。可以弄。
发表于 2013-9-14 17:35:54 | 只看该作者 �
哇。我终于明白了,好东西,谢谢楼主咯
