- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-11
- 精华
如果楼主仅仅是设置2张网卡的工作电脑,其它不做大改动的前提下,最简单的办法就是分别指定内网、外网IP设置,桌面建立网卡快捷方式,访问哪个网,启用那块网卡,这样可以分别同时访问2个网段。但是从安全角度,不太安全,建议划分2个VLAN,一个内网、一个外网。这样整个网络改动也不大。最多换一下交换机即可。
另外,楼主内网使用的188网段,是公网IP,会影响外网访问,建议重新规划一下内网IP。
常用内网IP段:
10.x.x.x
172.16.x.x至172.31.x.x
192.168.x.x |
