查看: 2871|回复: 15
联想U41 版号:lt41 14217-1m 声卡芯片炸了。不知道型号。
发表于 2017-11-19 14:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U41  版号:lt41 14217-1m  声卡芯片炸了。不知道型号,有正在修这种机器的朋友,帮忙看一下型号。
发表于 2017-11-19 14:39:30 | 只看该作者 �
有这种板的图纸,楼主可以买个图纸,图纸上有标的
发表于 2017-11-19 15:27:56 | 只看该作者 �
我猜的啊, 可能是ALC20671-21Z之类的,  我猜的啊,,, 错了不要怪我
发表于 2017-11-19 15:35:49 | 只看该作者 �
20671是CXA的吧,ALC的一般没这么多数字的
发表于 2017-11-19 15:54:43 | 只看该作者 �
又是没有图纸的
发表于 2017-11-19 16:37:02 | 只看该作者 �
谢谢,大家这个机器好像暂时没有图纸呀。不过芯片型号我知道了,正好我同行那有一台一样的,是ALC233
发表于 2017-11-29 12:48:13 | 只看该作者 �
请问你有这机的BIOS?刚好手里有台加电0.25左右掉电
这个试试吧  详情 回复 发表于 2017-11-29 12:54
发表于 2017-11-29 12:54:57 | 只看该作者 �
这个试试吧   S41-70 板号:14217-1M 机器为独显.zip (3.52 MB, 下载次数: 10)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhuxiaojiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-29 13:00:29 | 只看该作者 �
找个图纸!图纸上又啊找个图纸!图纸上又啊
发表于 2017-11-29 16:37:44 | 只看该作者 �
我手上有台不充电的。声卡是alc233
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-11-30 11:00:31 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-30 16:54:35 | 只看该作者 �
这种就查图纸确定吧。。。。。。。。。
发表于 2017-11-30 18:04:21 | 只看该作者 �
又是没图纸,遇到这种我一般都是跟客户协商,弄个外置声卡,给客户凑合凑合
发表于 2017-11-30 21:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就好操作些了
发表于 2017-11-30 21:36:50 | 只看该作者 �
楼主可以买个图纸,图纸上有标的
发表于 2017-12-1 03:44:38 | 只看该作者 �
我个人觉得可能是ALC233的芯片
