- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-23
- 精华
让我们请出今天的主角
这块板放在我这里也好久了,原先是集显上下管短路,因手上没有集显驱动芯片只能把上下管和芯片拆
除后用独立供电了。拆除后可以上电跑马,但是跑到72 70后直接掉电。然后直接重启又跑到72 70掉电
。一直循环。看见这种掉电的就头大,所以就放到一边去了。没想到一放就是一个多月,今天没事就拿
出来研究研究。
请出示波器。用示波器的slp_s3#与cpu_rst#,图片没有拍就只能简单的说说吧。从波形上看出是
slp_s3#先掉而后cpu_rst#后掉,又拿slp_s3#与pltrst#比较还是slp_s3#先掉,再把slp_s3#与vrmpwrgd
比较发现是vrmpwrgd先掉slp_s3#先掉终于找出问题了
在把slp_s3#与CPU芯片发出的PG比较发现还是PG
先掉
再把en与slp_s3#比较发现是en后掉,把slp_s3#与VCORE比较发现还是slp_s3#先掉,想着是不是
芯片问题呢,碍于手上没有芯片,只能把vrmpwrgd的三极管拆除后发现不再掉电了,到此维修结束
