查看: 2837|回复: 12
DELL E6430 QAL81 LA-7782P BIOS
发表于 2017-11-19 13:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E6430 QAL81 LA-7782P.rar
5.77 MB, 下载次数: 839, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
巴渝小城 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-19 14:19:05 | 只看该作者 �
后期的要winhex改me
发表于 2017-11-19 14:51:26 | 只看该作者 �
这个要是原机备份的话就需要改ME吧,从HM55开始的都是要修改ME了
发表于 2017-11-19 15:25:32 | 只看该作者 �
能用就好了   后期要修改的   最起码还有原本在
发表于 2017-11-19 17:08:01 | 只看该作者 �
已检验,刷过多台机器才上传的。
发表于 2017-12-16 15:37:02 | 只看该作者 �
这个BIOS要输入序列号的!
发表于 2018-12-19 20:04:22 | 只看该作者 �
刚好修到了一台电流跑到1A不动的。
发表于 2020-8-9 13:09:29 | 只看该作者 �
下载  试试
发表于 2020-8-22 09:39:26 | 只看该作者 �
下载下来试试看!先顶一个!
发表于 2020-9-4 09:33:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-19 16:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ME是啥,这个BIOS系统可以升级吗?
发表于 2020-9-19 16:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个后期需要修改ME吗
发表于 2021-10-14 20:18:03 | 只看该作者 �
可以 用,谢谢
