查看: 2521|回复: 4
请看看这个TEA1507P是好的还是坏的
发表于 2009-6-12 11:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个TEA的1和2脚也短路证明坏了吗?是不是定义路中的那个S1开关在没通电下是断开的;里面的电阻阻值是很大的吗? (我想供电与地短了肯定是坏的)并请看附图。
    坏了的话可以用哪个元件代换  ?
发表于 2009-6-12 12:39:47 | 只看该作者 �
不应该蜂鸣,可能内部击穿了
发表于 2009-6-12 13:26:28 | 只看该作者 �
TEA1507和TEA1533直接代换 :
启动供电第8脚,持续供电第1脚,PWM输出第6脚,过流保护第5脚,反馈第3脚
发表于 2009-6-12 14:52:58 | 只看该作者 �
嗯好的,谢谢以上两位的支持,(陈继钊 ,彩云科技 ),确定坏了,又找到代换的元件了.
发表于 2009-6-13 21:39:19 | 只看该作者 �
维修时  有时用代换的方法更方便,只是要做好保护就行了
