查看: 45481|回复: 22
联想 小新Air13 Pro 屏幕拆解
发表于 2017-11-17 21:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
型号:小新air13 Pro
问题:A壳摔走形
笔记本屏幕的封装,常见的:卡扣式,螺丝卡扣式,双面胶粘B框的,
第一次遇见这种封装形式,
图解如下,一见真容!
1,型号,
2,先拆屏幕下方的细长压条,卡扣轻松,用指甲都扣开了,
3,最重要的地方,一定得注意,左下角和右下角都有一个黑色的朝下的塑料片,它得作用至关重大
用途是,用镊子夹住它,顺着它朝下的方向稍微用点力(这个力道轻轻的,千万不要用大力,后面hu
会告诉你用大力的后果。),你会发现它可以拽出来的,而且越来越长,最后拽出来将近40公分的
弹力胶,到这里,修过智能机拆过电池的朋友们会觉得似曾相识,对就是这个感觉。拉胶拆解!
左右都有胶,小心翼翼拉出来就可以了。
胶拽出来就老长了。
下面这个是拽断的,结果就费了牛鼻子劲了,
方法就是,用风枪加热A壳胶的位置,一点一点扣开。过程是惊心动魄的,因为这个本子的屏幕上
有很薄的玻璃屏,粘在屏幕上,感觉一体一样,生怕把屏弄碎。
屏幕左右都有胶,下边也有两小段胶,仔细观察,会发现的,用镊子把胶夹出一个头来,慢慢拽
出来即可。注意事项就是小心屏幕,很薄的。
左边和右边的以及下边的胶都取下来,接下了的事情就简单多了,因为上面是插槽式卡扣,把
屏幕轻轻向下拽动,就把屏幕拆下来了。
屏幕拆下来了,
总结:我将过程给大家分享出来,如果遇见了,心中有数,动手也自信!避免走弯路!
参与人数 4下载分 +9 +11 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-11-17 21:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一体机就是不让人拆才搞成这样的,这样用户就会买新机了,和现在手机不能更换电池是一个坑人策略
发表于 2017-11-17 21:48:16 | 只看该作者 �
联想越来越变态了,前两天拆了台AIO 520一体机,拆的过程也是惊心动魄的
三星n900的更变态,你拆下就知道了。哎,做维修难啊。  详情 回复 发表于 2017-11-18 09:33
发表于 2017-11-18 09:33:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-18 12:02:47 | 只看该作者 �
现在的机器做的就是不想让人修的啊!坏了就买他们的新机器!
发表于 2017-11-18 12:13:10 | 只看该作者 �
他们设计的时候根本不考虑,以后怎么维修,考虑的不会这样,难拆难修的苹果是老大,其它品牌这两年也紧随其后了
发表于 2017-11-18 12:24:16 | 只看该作者 �
现在的笔记本为了追求超薄,工程师根本不考虑维修人员的拆卸。
发表于 2017-11-18 12:34:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 。请问拽出来的胶, 到时候要回装吗, 如果需要回装 ,怎麽装? 谢谢 。
要不你能找到一样的胶,贴壳上,以后还能拽。 要不就搞个普通双面胶,贴两层,原来的胶略厚。不过以后拆的话就费老劲了,风枪加热法!  详情 回复 发表于 2017-11-18 21:05
发表于 2017-11-18 12:35:13 | 只看该作者 �
第一次看到修这样的屏,厉害了,我的哥
发表于 2017-11-18 21:05:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-18 21:07:03 | 只看该作者 �
原来的胶是一次性的,需要重新粘新胶。
发表于 2017-11-19 16:27:12 | 只看该作者 �
比百度拆机图还详细  赞一个、、、、
发表于 2017-11-20 11:35:57 | 只看该作者 �
感谢楼主,谢谢分享宝贵的经验!
发表于 2017-11-20 11:38:40 | 只看该作者 �
比百度拆机图还详细  赞一个、、、、
发表于 2017-11-20 11:39:08 | 只看该作者 �
比百度拆机图还详细  赞一个、、、、
发表于 2019-7-19 17:04:45 | 只看该作者 �
这么牛逼,上次来了一个,都不敢弄,怕把屏弄破了
发表于 2019-7-19 17:22:06 | 只看该作者 �
这触摸屏的是不好弄
发表于 2019-9-7 18:45:52 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
发表于 2019-11-7 14:39:27 | 只看该作者 �
看了这个拆屏详细教程心里有底了,可以少走弯路,太感谢了!好文章!
发表于 2019-11-12 21:36:46 | 只看该作者 �
难拆才能收费高
