查看: 1824|回复: 0
海尔TR G150M-B 版号 wa50shmb-0d 开机掉电
发表于 2017-11-17 19:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         直接正题:海尔TR G150M-B  版号 wa50shmb-0d  开机掉电。通电待机0.02掉到0.006,按开关电流到0.2A掉电,反复重启。拆卡机器,发现主板供电IC全部被干过,测了所有电感对地都正常,开机,测的显卡供电和cpu供电没有,找个图纸查了下,显卡供电的开启没有,这个开启有点绕,好像是ec给过来的。CPU供电的开启信号有,我觉得应该是CPU供电IC坏了,但又想不到其他什么问题,所以直接淘宝下单了。各位大神们有没有遇到过这类问题,望指点一二
