查看: 18654|回复: 14
主板bios电池电压2.75V,这个电压正常吗?
发表于 2009-6-12 10:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-6-12 10:04:09 | 只看该作者 �
一般不低于2.6都可以
发表于 2009-6-12 10:06:11 | 只看该作者 �
短时间可以用,不过建议还是换块新的。
发表于 2009-6-12 10:09:03 | 只看该作者 �
理论上不低于2.7v的是没问题的,还要看电池的放电电流。但是每个厂家的设计不同
发表于 2009-6-12 10:35:18 | 只看该作者 �
没有问题的。你用好了,只要不低于2。6V就是正常的。
发表于 2009-6-12 10:42:17 | 只看该作者 �
一般低于3伏就换个新电池。低于三伏有的板上没事,有的就不行
发表于 2009-6-12 11:00:56 | 只看该作者 �
没事,高于2.4VBOIS就不会掉时间
发表于 2009-6-12 12:05:46 | 只看该作者 �
正常的一般不要低于2.4V就可以,笔记本一般用的都的可充放电锂电池。
发表于 2009-6-12 12:32:34 | 只看该作者 �
应该没问题的,感觉不行的话再换个
发表于 2009-6-12 12:36:05 | 只看该作者 �
如果可以的話
最好換顆新的吧
以免電量不足得再拆機一次
发表于 2009-6-12 17:01:01 | 只看该作者 �
没有问题的,还可以用的
发表于 2009-6-12 17:04:59 | 只看该作者 �
2。7V以下就不能用吗?
发表于 2009-6-13 08:01:24 | 只看该作者 �
楼上的帖子都对,正常
发表于 2009-6-13 22:06:17 | 只看该作者 �
是的。一般不低于2.6都可以
发表于 2009-6-14 08:06:52 | 只看该作者 �
2.7以上~!!!!
