查看: 4821|回复: 22
技嘉GA-H77-DS3H不触发维修
发表于 2017-11-17 13:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实体店的电脑生意一年比一年差,组装新电脑的生意都给网商抢光了,不知道论坛里的各位老大的生意怎样,现在是越来越心淡了,维修都没什么心情搞了,好了,言归正传,下午6点多,准备关门下班了,还有一扇门没关,有个客户进来问修主板不,多少钱,我:修,价格要看看是什么板大概是什么问题才能报给你,好了,客人转头拿板进来,一看,技嘉GA-H77-DS3H,不触发的,报价80元,和客人说要关门回家吃饭了,留电话晚上再加班修,客人一走,心想都没什么生意,还是再花点时间搞好再回去吃饭了,省的又要出来,技嘉的H61这一系列的板,好多都是没有5VDUAL或者没有3VDUAL,导致不触发的,先按经验来,测Q96 2脚(5vdual))0v不正常(正常时候5V),再测Q96 3脚(5VSB),5V正常,Q96 1脚  5V不正常(正常应该0V),再查KA393 (一个8脚芯片),1  7脚没电压,2  6脚2.4V,8脚  5V,全部正常,那么Q96的2脚5V哪来的呢,这个容易,切断R554,拆掉Q96,再测Q96 2脚,还是有5V,不正常,那就是P_EN这个电压问题了,看图纸,直接换掉Q72和D13,测都懒得测哪个好坏了,换上再接电,再测Q96脚,电压0V了,OK了,装回Q96和接上Q554,通电再测Q96 2脚,5VDUAL出来了,短接开机枕,触发了,接内存试下机先,我擦,怎么不过内存,小问题,弄个BIOS先,这个板是双BIOS的,把B BIOS拆过来M BIOS位置,再通电测试,华丽丽的顺利跑码了,维修到此结束,下面有图纸和点位,还有标注了位置的实物图
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员9005352元2023-3-8 10:02
 会员8305452元2023-3-1 12:15
 会员2031100.5元2022-7-4 16:28
 会员6196060.5元2022-3-7 20:15
 会员5569960.5元2022-2-7 20:23
查看所有购买记录
GA-H77-DS3H-REV1.0(点位图).pdf
100.84 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
GA-H77-DS3H-REV1.0.pdf
839.69 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +17 +19 收起 理由
13075914499 + 2 给愿意分享经验的人加分!
asd372625812 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
febwind + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
135158wang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 修的不错
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员444511 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-17 14:54:54 | 只看该作者 �
5VDUAL不正常,这年头,电脑生意小打小闹的是真不好做。
发表于 2017-11-26 10:19:01 | 只看该作者 �
经验所得技嘉出了CPU供电换1P三极管有惊喜
发表于 2017-11-26 11:09:33 | 只看该作者 �
这都是常年维修积累的经验,无私的和大家分享,给楼主点赞。分享的维修经验已保存谢谢。
发表于 2017-11-26 11:46:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享.......................
发表于 2017-11-26 12:00:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-26 12:01:20 | 只看该作者 �
楼主经验丰富  学习了 谢谢。。。。。
发表于 2017-11-26 12:01:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-26 12:01:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-26 12:35:09 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2017-11-26 12:43:43 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析的也很好,学习了!
发表于 2017-11-26 18:03:32 | 只看该作者 �
现在这生意都闲的蛋疼
发表于 2017-11-27 08:42:54 | 只看该作者 �
楼主的板子修的炉火纯清啊,分析明确,思路清晰,高手
发表于 2017-11-27 08:45:40 | 只看该作者 �
楼主可以的  厉害了 值得学习 而且还分享出来了
发表于 2017-11-27 08:54:16 | 只看该作者 �
缺待机供电的问题还是好解决的啊
发表于 2017-11-27 09:09:25 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,看楼主一上帖子,都能学到好几个经验
发表于 2017-11-27 09:39:23 | 只看该作者 �
维修经验必须加收藏点赞,还有事谢谢楼主的分享,,,
发表于 2017-11-27 09:40:11 | 只看该作者 �
台式电脑一般主板不修啦直接换了,修也不赚钱,换板速度快不用那么麻烦了!!哎现在不是靠技术的年代啦
呵呵,是啊。你修 人家都觉得贵。大家都去网上买了  详情 回复 发表于 2017-11-27 10:07
发表于 2017-11-27 09:47:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,收藏备用了,好贴要收藏
发表于 2017-11-27 10:00:11 | 只看该作者 �
老手都没信心了,我们这些新手情何以堪呢
