查看: 1848|回复: 25
华硕点位图软件FCB每次要重启电脑才能打开,怎么解决呢?
发表于 2017-11-17 08:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次都要重新启动电脑才能打开,有时候重启都打不开,用着好麻烦。
改过系统时间没用,换过系统也没用
求解决办法啊!
发表于 2017-11-17 09:28:35 | 只看该作者 �
用9款通用点位图   试试
发表于 2017-11-17 09:58:11 | 只看该作者 �
以前我也是这样   后面重装了系统 就可以了  还是系统问题
发表于 2017-11-17 10:34:27 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过,反正我每次直接就可以打开
可能是版本不一样,方便传一份上来吗?有下载分哦  详情 回复 发表于 2017-11-17 13:33
发表于 2017-11-17 13:33:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 15:28:35 | 只看该作者 �
我也是。。。现在都是重启一次,系统是win10
发表于 2017-11-17 15:28:57 | 只看该作者 �
要是有好的解决办法发上来给大家共享一下哈
发表于 2017-11-18 00:46:26 | 只看该作者 �
我的以前也是这样,换了个系统就好了,是系统问题
发表于 2017-11-18 11:57:18 | 只看该作者 �
是的,我的也是这样。。。有时候会失去响应。。。
发表于 2017-11-18 12:12:08 | 只看该作者 �
用BoardViewer   支持 多种格式 点位
发表于 2017-11-18 12:58:32 | 只看该作者 �
下载后解压    点位各种  通用   基本的都可以
BoardViewer支持多个点位文件的.7z
918.7 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-18 13:01:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-18 13:02:16 | 只看该作者 �
这是论坛首发的                      有详细的介绍
哈哈 看来我推荐的点位图还不错哈 是全网首发哦  详情 回复 发表于 2017-11-19 09:05
发表于 2017-11-18 13:18:12 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过
发表于 2017-11-18 21:47:19 | 只看该作者 �
送你五个字   通用点位图      不光华硕 还有其他的都可以完美打开  并且很好用
发表于 2017-11-18 22:06:26 | 只看该作者 �
因为你有开启的什么软件冲突了,目前我知道的一个是百度网盘,和迅雷,关掉就可以打开了,要是打不开不用重启,注销一下就可以了
发表于 2017-11-19 08:31:57 | 只看该作者 �
用完BoardViewer,PCBRepairTool就不要用了
发表于 2017-11-19 09:05:45 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2017-11-18 13:02
这是论坛首发的                      有详细的介绍
特好使 别的 各种操作方法 麻烦 有的电脑还打不开  详情 回复 发表于 2017-11-19 12:48
发表于 2017-11-19 09:15:38 | 只看该作者 �
通用九款点位图软件,你值得拥有
发表于 2017-11-19 10:07:09 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过,楼主思路清晰  这个要查主板信号???????????????
