查看: 13140|回复: 178
联想Y400不通电
发表于 2017-11-16 23:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想Y400不通电,报价走人。
插电流表 电流0.00A, 拆机测公共点有19v,无待机3v,5v。
测待机3v5v电感无短路对地值,
查待机条件 16脚Vin 19v 正常;3脚REF 2V正常;8脚 VERG3 3.3V;    17脚VREG5 5V 也正常;当查到1脚  EN1;6脚 EN2 ;时候不正常为0v;
正常应该为高电平 内部开启 en ,继续查电路 EN1 EN2受那个控制。
查到受控于PQ12A 和PQ12B控制 在主板上是个6脚的小芯片, 而PQ12A和PQ12B的G极正常应该为低电平,使其两个N沟道的隔离管不导通,实际测量 为5v,不正常,继续查条件,PQ12 2脚5脚G极受控于PQ13 NPN三极管 ,测PQ13 2脚为低电平0v不正常,  正常应该为高电平,使其 PQ13导通; 测量vs 正常 分压也正常
EC-ON也正常  肯定PQ13 2脚电压被拉低,只有一个电容 PC38   测量没有击穿  把它更换后测量 PQ13 2脚电压 为高电平 正常  PQ12  2脚 5脚 也为低电平, 待机芯片 EN1 EN2 页为高电平,按开机 一路亮机
最后附上  图纸和点位图 chinafix.com.cn迅维网_LENOVO Y400 QIQY5-LA-8691P.zip (1.8 MB, 下载次数: 23)
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员12079200.5元2022-8-16 20:19
 会员5393470.5元2021-7-15 17:07
 会员5209780.5元2021-5-16 22:02
 会员12661110.5元2021-4-21 16:10
 会员11128840.5元2021-1-21 10:28
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +16 +18 收起 理由
让我心动 + 2 + 2 好样的。
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王自超 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1113344 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-21 16:37:36 | 只看该作者 �
这样子,修好也只能用三个月——,
发表于 2017-11-17 00:20:29 | 只看该作者 �
恭喜完修。 EC_ON为高电平, 导致PQ14截止。 请教楼主, 如果MAINPWON为低电平, VS分压后的电压是否也会被拉低? 谢谢。
呵呵 理论呵呵 很好 修好就是 牛 呵呵呵  详情 回复 发表于 2018-1-19 11:19
会的,这两个信号要同时为高  详情 回复 发表于 2017-11-17 10:23
发表于 2017-11-17 02:16:30 | 只看该作者 �
思路非常清晰,这种帖子很容易看懂,受益匪浅
发表于 2017-11-17 08:07:10 | 只看该作者 �
楼主思路清楚,水平相当不错,多发一些这样的贴子,受益良多
发表于 2017-11-17 09:12:45 | 只看该作者 �
懂得机器工作原理图,修机自然轻车熟路。。。
加分了。
发表于 2017-11-17 09:14:47 | 只看该作者 �
这个故障是通病了
发表于 2017-11-17 09:39:47 | 只看该作者 �
这个是通病来的·   我已经修过两台了
发表于 2017-11-17 09:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰 技术到家 耐心也是极好的
发表于 2017-11-17 10:11:34 | 只看该作者 �
思路清晰,按照时序来一步一步的查,一针见效。
发表于 2017-11-17 10:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白表示 电路图从来看不懂 只能多看些贴子来积累经验
发表于 2017-11-17 10:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也能查到en1和en2不正常再往下查 查那个pq12你给我电路图也查不出来 不知道怎么查  楼主能告诉我怎么查吗 感谢
发表于 2017-11-17 10:22:03 | 只看该作者 �
路过 学习了!!!!!!!!!11111111
发表于 2017-11-17 10:23:44 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2017-11-17 00:20
恭喜完修。 EC_ON为高电平, 导致PQ14截止。 请教楼主, 如果MAINPWON为低电平, VS分压后的电压是否也会被 ...
会的,这两个信号要同时为高
发表于 2017-11-17 10:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这帖子我是能看明白   楼主你说我能有维修的潜力吗
有维修潜力  详情 回复 发表于 2018-2-8 08:47
发表于 2017-11-17 10:29:10 | 只看该作者 �
最喜欢修这种电压不正常的了,修好又稳定,
发表于 2017-11-17 10:32:16 | 只看该作者 �
这个电容漏电了吗?还是换了管子呢?
发表于 2017-11-17 10:33:37 | 只看该作者 �
有思路的维修看起来舒服多了
发表于 2017-11-17 10:57:30 | 只看该作者 �
通病来的,修了好几片了,测量正常,通电就不行……
发表于 2017-11-17 10:58:13 | 只看该作者 �
这机子显存 最容易坏的   搞死人
发表于 2017-11-17 11:15:27 | 只看该作者 �
加分了。
